08.09.2022, 00:14 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Простой УМЗЧ с однополярным питанием.
После постройки беседки озадачился простым и неприхотливым усилителем для озвучки во время посиделок на автомобильную коаксиалку в щите. Основные требования: компактность, отсутствие защиты АС, компоненты из тумбочки и простая односторонняя стереоплата для ЛУТ. В наличии имелся трансформатор ТПП287-220-50, мостик, конденсатор на 22000 мкФ*63 В, старый радиатор и кучка КТ802А, давно лежащих без дела. Порылся в интернете и нашел чью-то переработку старого серийного усилителя на германии Leak 30. Схема представляет собой классический асимметричный ТОСник, с квазикомлементарным ВК, однополярным питанием и немного нестандартным включением делителя ОООС. Усиление по напряжению около 32 раз, входное сопротивление 47 кОм. Почти то, что нужно, осталось навести небольшой марафет и получим искомое. Вместо диодного узла смещения был установлен более практичный транзисторный, электролитические конденсаторы бустрепа и делителя ОС зашунтированы, номиналы корректирующих конденсаторов подогнаны под номиналы стандартного ряда. Как-то улучшать параметры схемы задача не стояла, поэтому остальное оставил как есть. Типы драйверов на схеме не указаны, они могут быть практически любые из имеющихся в тумбочке, возможно даже кт814/815 будут тут работать, я не проверял. Типы выходных транзисторов тоже практически любые, вплоть до медленных 3055 и иже с ними. В моем случае драйверы я поставил 2SA1358/2SC3421, так как они имелись в наличии. Теплоотводы драйверам не нужны, они рассеивают небольшое количество тепла. На трансформаторе я набрал со всех обмоток 35 В переменки при токе 2,5 Ампера. Вполне достаточно для мягкой характеристики БП и работе на 4 Ома с достаточной отдачей без перегрузок трансформатора. После выпрямителя на конденсаторе фильтра получил чуть больше 45 В. Такое напряжение позволит снимать около 25 Вт в канал на 4 Ома. А больше и не надо. Хотя усилитель вполне допускает работу с имеющимися транзисторами в УН до +60 В а, при замене транзисторов УН на более высоковольтные и мощные , даже до +80 В. Далее была нарисована односторонняя зеркальная стереоплата с правильным заземлением по сигналу и силе. Размер платы 86*106 мм. На выход у меня планировались аксиальные конденсаторы, поэтому посадку сделал универсальную, вдруг у кого-то они тоже имеются. Дело за малым, отутюжил, спаял, приладил на радиатор. Выставил ток покоя 35 мА. Пробовал до 100 мА, чуть лучше на слух, но для улицы особо не важно, да и в оригинале его с таким ТП и слушали. Засунул в коробок из обрезков фанеры и ламината. После настройки ТП и прогона на осциллографе, подключал к домашней трехполосной акустике. Даже для домашних целей усилитель довольно неплох, имеет хорошую сцену и на небольшой громкости играет очень приятно. Но делал я его по хардкору в стиле "хай так" и для работы в суровых климатических условиях, поэтому это как дворовый пес, неприхотлив и надежен. Кстати, все забываю лаком плату залить погуще, чтобы не окислялось. Для желающих повторить, в архиве все исходники. |
10 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrey 69 (08.09.2022), Focus 016 (08.09.2022), gluxon (08.09.2022), MITRON (14.09.2022), Multihunter (08.09.2022), pioner (08.09.2022), REGOR (08.11.2022), Vadim 161 (16.09.2022), звуколюб (08.09.2022), Сергей НСО (24.11.2022) |
08.09.2022, 00:14 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Для наушников с ОУ и однополярным питанием УМЗЧ для DVD Что можно сделать из фильтра сабвуфера и стерео УНЧ с однополярным питанием TDA2030? Компаратор напряжений ОУ с однополярным питанием |
08.09.2022, 02:13 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну да,диодики. Битва где то была по первому транзистору кстати этого усилителя. Ничем не кончилась Ну с музификацией беседки если у тебя погоды нынче позволяют
08.09.2022, 02:21 | #5 (permalink) |
Спасибо.
Сделано было еще в июле, уже трудится вовсю. Требование к первым двум транзисторам простые: низкий шум и максимальная бета. Низкий шум мне особо не важен тут, потому пофиг. Бета около 250. Хотя есть супербета транзисторы с бетой 700 и больше, но это надо заморачиваться, искать да и таки опять, оно в моем случае не треба. |
08.09.2022, 10:00 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Как раз тут появились тип 3055 к Кус 86, если не найду хорошую схему с 2-х поляркой, то наверное буду пробовать эту, вроде как кремний, но схемотехника германиевая, может это как-то ГЕРМАНИЗИРУЕТ звук? ещё есть штук 50 2т808а, должны вроде сюда Встать? Как Алексей от звука хоть немного винтажём отдаёт?
08.09.2022, 10:19 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Привет, MITRON! Если не секрет, какую площадь и на какой акустике хочешь озвучить?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.09.2022, 11:05 | #9 (permalink) | |
У 808-х бета бывает очень низкая, 10-15 единиц. Желательно промерить их перед установкой, чтобы была не меньше хотя бы 50-ти. Мерить на рабочем напряжении и токах. |
08.09.2022, 11:12 | #10 (permalink) |
ДАА уже отгрёб из 10 908А бета 36 только у одного 2N2955 бета 15 у обоих, вопрос в разделе вопрос-ответ задавал никто не ответил, думаю для использовании таких транзисторов вВК надо городить 3-ку, но сомневаюсь смогу ли успокоить если свиснет. Правда меряю Кус -МЕГОЙ 328, всё руки не дойдут бэтник нормальный сделать . Алексей а есть у Вас схема Бэтника? Если не секретная разрешите попросить кинутьв ЛИЧКУ ежели имеется!
