26.03.2023, 18:07 | #211 (permalink) |
Повторюсь, вопрос: при номиналах в коррекции 470р/220р насколько критично ухудшадся характеристики. |
26.03.2023, 18:18 | #212 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Никто не скажет, т.к. коррекция зависит от параметров конкретных применённых тобой транзисторов. Результаты покажут только натурные испытания.
Бывает что при коррекции приходится и в два/три раза завышать/занижать номиналы.
26.03.2023, 19:22 | #213 (permalink) |
Оные платы будут выставляться на всеобщее обозрение ?
26.03.2023, 19:40 | #214 (permalink) |
Подпаяй конденсаторы со стороны печатных проводников, вот и будет тебе "версаль".
26.03.2023, 21:41 | #215 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Правильно подобрать конденсаторы коррекции поможет ослик с геной. А без них как ? Ни как. И смотреть нужно на квадрате, по наличию выбросов.
26.03.2023, 22:53 | #216 (permalink) |
Ослик есть, ЮСБ-шный "хантек", но воспользоваться им пока не могу,
Да и заводская коррекция у нас получается "загрубляется", а не наоборо, так какаие там могут быть выбросы? Перекорректированный усил получится. Загладит фронты квадратов- это да. Здесь же коррекция на торможение. Это на опережение- там, да, перегнул и может засвистеть. В общем всем спасибо. Появится возможность забрать свой осцил, посмотрю что там получается. И с 470p/220p и с 220p/100p |
26.03.2023, 23:18 | #217 (permalink) |
Неужели такая проблема с "пикушной" керамикой?
Просмотрел сайты нескольких магазинов, этого "добра" - хоть "пОпом кушай", от четырёх рублей за штуку.
27.03.2023, 10:21 | #219 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Нужные для этого усилителя ёмкости есть в ЧиД. Там кроме ёмкости важен ТКЕ необходимо NPO- GOG. Я делал для эксперимента -звук-не МОЁ! Для полного ответа на свой вопрос построй диаграмму Боде посмотри какие полюса будут с твоими номиналами. Я использовал китайскую многослойку, МУРАТУ пожалел для этой схемы. Вот такого внешнего вида номиналы конечно были не как на картинке. Без осцилла и генератора не стоит браться ни за какой усилитель, я подбирал в ЭТОЙ схеме только МИЛЛЕР, по величине выброса!
27.03.2023, 10:26 | #220 (permalink) |
