17.11.2021, 17:03 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
17.11.2021, 17:03 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Одиссей 010 ремонт Одиссей У-010 Усилитель Одиссей 100 У - 021 |
17.11.2021, 17:18 | #12 (permalink) |
По поводу 4 Ом АС и 010 одиссея, то жить будет всё хорошо, единственное так слегка поплывёт уровень искажений в б0льшую сторону, да нагрев возрастёт. Стабилизированный питальник там слабое место , но при остром желании его можно обойти, но выходники установить более высоковольтные, да и драйвер тоже. vt1-2 ( njw0302 + njw0281) vt33-34 (2sb649+2sd669) . Заново выставить ток покоя и спать спокойно. Если захочется поднавалить , то вентилятор устанавливается сбоку с место для подключения сигнальных шнурков, пластмаска выбрасывается, а на её место прикручивается вентилятор Ф=80мм , но питание для него нужно своё, к примру доработать зарядку от мобилки, иначе будет фонить. Подключать сигнал можно вместо *пробки* - так звук будет значительно лучше, но если важен темброблок , то либо выводим своё гнездо, либо подвязываемся к выходу для наушников, на свободные ножки, земля там общая, а сигнальные можно повесить свои. Но тут уже либо наушники тыкать , либо сигнал подавать с звучки или телефона.
17.11.2021, 22:26 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Кстати, из всех отечественных усилителей что побывали в моих руках, этот Одиссей мне больше всего понравился басом - хлесткий и чёткий он у него. Есть мнение что не последнюю роль в этом сыграло именно стабилизированное питание
17.11.2021, 22:36 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
На основании личного восприятия, на разных схемах УМ, я про это уже не один раз говорил.
17.11.2021, 23:21 | #15 (permalink) | |
Off: Надо попробовать этот вариант, ради интереса. Правда мне будет легче перевести ИИП в своем Брагине 1 в режим со стабилизацией, и не могу даже предположить, какой эффект будет в этом случае |
18.11.2021, 10:25 | #16 (permalink) | |
Моё мнение, если уж стабилизировать то, однозначно, только линейником с батареей плёночных конденсаторов 0,01 + 0,1 + 1,0 + 10,0 мкф по управляющему входу стабилизатора.
18.11.2021, 13:37 | #17 (permalink) | |
P.S. Теперь насчёт стабилизатора в Одиссее 010 - думаю что можно увеличить его надежность, да и надёжность самого усилителя, установкой TIP35C/36C вместо КТ818ГМ/819ГМ, естественно оригинальных. Без ухудшения качества работы и без изменений в коррекции |
