14.04.2014, 09:18 | #1 (permalink) |
Одиссей У-010
14.04.2014, 09:18 | |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы "Одиссей 002", нужна помощь. Отдельное использование предусилителя Усилитель Одиссей 100 У - 021 Подключение темброблока от "Одиссей 010". Вопрос с цепью Щелчки и включение защиты на УНЧ Одиссей-У-010 стерео HI-FI |
14.04.2014, 10:21 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Старость не радость! Что то с защитой. Но для начала проверь ноль на выходе усилка. Если таковой имеется в наличии, то с усилком всё ОК, и можешь смело разбираться с защитой.
14.04.2014, 20:04 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Именно в любом нормальном усилителе, при подключении последнего к электрической сеть 220 в, при помощи тумблёра ВКЫЛ / ВЫКЫЛ, через 2 - 4 секунды, происходит срабатывание РЕЛЕ защиты АС. Замкнутые контакты РЕЛЕ позволяют соединится выходу усилителя низкой частоты, с акустическими системами, и мы можем наслаждаться любимыми музыкальными, ну или там какими угодно произведениями. Но это только в том случае, если на выходе усилителя низкой частоты нет постоянного напряжения. Потому как если же оное присутствует на выходе, то акустическая система, она же АС, может издохнуть, и при этом испортить воздух ( я в хорошем смысле ). Вот я тебя и спрашиваю русским языком : ТЫ НАПРУГУ НА ВЫХОДЕ УСЯ ЗАМЕРИЛ ? Или будем ещё страниц 100 выяснять, щёлкает реле или нет?
14.04.2014, 20:35 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
чаще *дохнет* стабилизатор питания, два транзистора рядом с трансформаторм и платка между ними слева в верхнем углу(если снять крышку и смотреть на усилитель передней панелью к себе), там приходит до 50в с каждого плеча, а выходит стабилизированные +-37в, так вот первопричиной может послужить выход из строя какого либо элемента именно в этом стабилизаторе питания, а делее от перекоса напряжения, либо отсутствия его в каком то из плеч , происходит пробой лимо не штатный режим работы в самом оконечном усилителе, далее уже срабатывает защита, которая реагирует помимо того что на перегрузку , так ещё и на постоянную составляющую на выходе усилителя мощности. Таким образом получается,что *виновник торжества* может быть не всегда в оконечнике, а зачастую в блоке питания. Доводилось неоднократно ремонтировать/упрощать такие усилители. Делалось все просто и после этого усилитель больше не выходил из строя.Просто вместо *родного* трансформатора устанавливался трансформатор с напряжением на вторичных обмотках по 28-30в,в итоге получался не стабилизированый блок питания на +-35(40)в. устанавливаем конденсаторы по 10000мкф*50в 4шт, по два на плечо,а питание предварительного усилителя и темброблока делалось своё, на кренках и транзисторах(кт817г(кт816г)+спабилитрон д814д по два последовательно+резистор 1.5к , а дальше кренки 7815 и 7915)с таким питанием усилитель развивал выходную мощность 100Вт на 4Ом или 50Вт на 8Ом , никаких проблем с перегревом не возникало, качество звука не пострадало.
p.s. отлично подходит в этот усилитель трансформатор на основе тс-180(и ему подобного) с перемотаной вторичкой проводом 1.2мм , количество витков 92+92, обмотки соединить 1-1*, а питание подавать на 3-3*. можно просто отмотать часть вторички с родного трансформатора. |
17.04.2014, 10:54 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
