19.10.2021, 17:29 | #1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Радиотехника у - 101 стерео
Хочу восстановить этот усилитель в родном состоянии, без типа модернизаций , и колхозов в виде разных ТДАшек , и т.д. Пока наметил такой план доработок: 1. Замена всех мелких и крупных электролитов на платах УНЧ-50, темброблока и БП, а также замена мощных диодов в мостах на новые ультрафасты. 2. Замена всех проводов питания на УНЧ на большего сечения, ну и экранированные провода там где надо. 3. Замена старых сигнальных кондёров на входах УНЧ на 1мкФ на новые пленочные. 4. Может переделаю питание оконечников в выходных каскадах с +\- 23 в на +\- 30 В , а то с завода сделано немного странно. 5. Пропаять платы УНЧ , и темброблока заново, и хорошо отмыть от флюсов и канифоли. Если что-то пропустил , жду советов. Усилитель очень нравится Видео со звуком https://youtu.be/hcmqyYNNUMk |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KiDD 712 (20.10.2021), ser69 (22.10.2021), кочевник (24.10.2021) |
19.10.2021, 17:29 | |
Радиотехника 001 стерео Радиотехника 001 - стерео Радиотехника УКУ-020-стерео |
20.10.2021, 19:50 | #2 (permalink) |
Воля и Разум
Вобщем припаялся сразу ко входам в мощники УНЧ , и действительно звук теперь такой как надо, нет захлебываний и хрипов даже на этих динамиках 4гд35. Звук супер, нравится. Потихоньку меняю все электролиты в мощниках
23.10.2021, 14:50 | #3 (permalink) |
Воля и Разум
Вобщем поменял все старые электролиты на обеих платах мощников УНЧ . Теперь приступил к плате БП . Во первых проверил приборчиком все ёмкости больших банок . Результаты такие : со стороны +/- 30 В ёмкости по 2700 и 2900 мкФ , со стороны +/- 24 В по 4700 и 5900 мкФ . Так что не знаю стоит ли их менять , емкости вроде бы ещё не сильно просели .
К тому же заметил что на плате уже кто-то поковырялся , и напаяли очень неаккуратно диодный мост , это буду переделывать . |
23.10.2021, 17:56 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
23.10.2021, 18:40 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Можно выпотрошить стаканчики емкостей. Современная база позволяет разместить внутри подходящее количество микрофарад. Сохранится аутентичность аппарата хотя бы в этих узнаваемых местах.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
23.10.2021, 19:33 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А что ? Хорошая мысль ! А вот я бы дальше пошёл ; я бы ещё выпотрошил транзисторы. Все. Но с особым пристрастием выпотрошил бы я кт 315 и кт 361, и резисторы тоже бы выпотрошил ! Не фига ! Никто бы не ушёл. Никто!
23.10.2021, 20:06 | #7 (permalink) |
Либо садист. Либо мазохист.
Хотя с любой стороны восстановление аппарата, особенно когда "Хочу восстановить этот усилитель в родном состоянии, без типа модернизаций , и колхозов" - садомазо зависит именно от глубины восстановления до "родного состояния".
23.10.2021, 20:10 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
SMD для начинки, думаю, и сам найдёшь.
24.10.2021, 15:03 | #9 (permalink) |
Воля и Разум
Проверил сто раз большие кондеры в фильтрах - ёмкость есть , пока не буду их трогать. Тем более что никаких симптомов с их стороны нет - напряжения на плечах одинаковые , фонов и гула нет совсем. А вот реальная проблема с темброблоком, он очень поганит звук. С ним надо что-то делать. Без него звук супер сразу в оконечники. Снял плату Тб , видно что уже какой-то рукосуй туда влез и намутил там делов. Мне конечно проще сделать новый Тб с нуля на современных ОУ, чем играться с эти старым . Может у кого-то есть проверенные печатки под родной корпус У- 101? У меня есть одна лейка под новый ТБ на одном ОУ для этого усилителя , но без нижних 2 переключателей , а хотелось бы чтобы они тоже были задействованы.
Или может пока попробую восстановить родной ТБ , поменяю электролиты все , приведу в порядок пайку и дорожки где надо . |
24.10.2021, 15:31 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, про этот темброблок уже было сказано не мало "добрых слов". Почисти переключатели (они совсем чёрные) и переменники, может звук и понравится.
Не понятно куда подключены плёночник и электролит.
