Старый 13.08.2021, 03:20   #1 (permalink)
Mario777
По умолчанию Ремонт Creative Inspire T7900 7.1 Очень нужна помощь.
Сразу прошу не бить ногами, я не большой спец, но очень старательный...
Акустика Creative Inspire T7900 7.1 сначала начал периодически отключаться саб и появились помехи, потом саб замолчал окончательно. Я решил полезть во внутренности, разобрал, подключил на вход центра сигнал и подключил одну колонку, через секунду замолчало все Схема в нете не находится
Замеры показали на одной TDA7372 на всех входах висит 0,8в на всех выходах 8.5в. Вторая TDA7372 на входах 1.6в на выходах те же 8.5в
Третья микросхема CREATIVE CT1975-SAM это аналог TDA7360, на входах и выходах и выходах как у первой.
Так как сигнал до усилителей не доходит, решил пойти от входа и проследить где он пропадает. До контроллера громкости M51132L сигнал доходит, но после кондера, который стоит перед ним, уже в каком-то искаженном виде. Осцилограммы 1 и 2. Я даже не знаю такое искажение это норм или не норм? Потом путь лежит через кондер, который еще срезает сигнал (осцилограмма 3) к мультиплексору HCF4052. На входе разрешения мультиплексора высокий уровень, тоесть запрет и сигнал дальше никуда не идет. Следы этого запрета теряются где-то в центре платы под грудами тепмоклея...
Комрады, подскажите куда дальше копать?
Mario777 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы содержат похожую информацию
Ремонт Creative Inspire T3130: щелкают, нет звука
Creative Inspire A500, оторваны провода от усилителя
Creative Inspire P5800 внешний пульт
Периодически пропадает звук на Creative Inspire t3130
Старый 13.08.2021, 11:27   #2 (permalink)
Василий14
А по питанию все нормально?
Василий14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 12:39   #3 (permalink)
Mario777
Питание на усилителях 16.6В на мультиплексорах, операционниках и контроллерах громкости 12в.
Старый 13.08.2021, 14:20   #4 (permalink)
Mario777
Комрады извиняюсь. была допущена ошибка (2 часа ночи и все такое) утром на свежую голову перепроверился и никакого запрета на мультиплексорах таки нет, просто ночью ошибся пином. Но от этого легче, но не сильно, сигнала на входах TDAшек как не было, так и нет.
Старый 13.08.2021, 15:40   #5 (permalink)
Василий14
Питание в роди в допуске, если я правильные даташиты на микрухи смотрел. Если сигнала нет, на входах? Допустим что с УНЧ все в порядке. Нужно теперь смотреть где он теряется. Но тут сложно, без схемы, или хотябы даташитов на микрухи, что там в составе, процессор, регулятор громкости итд.
Еще раз перечитал, попробовать поменять кондеры после которых сигнал искажается.
Последний раз редактировалось Василий14; 13.08.2021 в 15:45
Старый 13.08.2021, 17:56   #6 (permalink)
Mario777
Сообщение от Василий14 Посмотреть сообщение
Охренительно сложно без схемы. Еще и во многих местах термоклеем залито. Два дня уже бью в бубен, пока понял только, что, наверное легче новый усилок собрать, чем разобраться как у них все коммутируется.
Проблема в том, что когда сигнал подается на AUX и когда на раздельные входы он идет разными путями, а где и как управляющие сигналы мультиплексоров формируются вообще не понятно.
Последний раз редактировалось Mario777; 13.08.2021 в 18:02
Старый 14.08.2021, 02:12   #7 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Отпаяй вход
Сообщение от Mario777 Посмотреть сообщение
-посмотри сигнал. Питание-пульсации контроллера
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 16:21   #8 (permalink)
Mario777
Тема отложена в долгий ящик, видимо до долгих зимних вечеров.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
