26.09.2021, 17:12 | #72 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Насчёт звука- прослушал уже нормально пару дней, да действительно немного мылит по верхам, и при наваливании громкости начинаются искажения и немного запирание как будто, грешу пока на слабый БП ( 12 В и 0,5 А) . Так что ещё попробую питание помощнее поставить. Готовлю новый БП под этот усилитель. Думаю на сколько мотать вторичку под 2 канала ? 14 В - 1 А хватит ? После выпрямления получится около 19-20 В ,это не много будет для него? Вот ещё пару видео записал на смартфон
https://youtu.be/OgRO9Vzvv3g https://youtu.be/-hsDTnelspY |
09.10.2021, 00:17 | #73 (permalink) |
Воля и Разум
Собираю второй канал. Такой вопрос - нужно ли в этой схеме подбирать выходные транзисторы по КУ (hfE)? Так как один П214 показывает 86, а другой 130. В принципе , подбирать есть из чего, ещё с десяток другой есть этих П214. Так что думаю стоит ли подбирать, или от этого зависит искажения на выходе ?
09.10.2021, 00:38 | #74 (permalink) |
Не помешает, это точно. Тем более, что
Кстати, к предоконечным это тоже относится.
09.10.2021, 16:53 | #75 (permalink) |
Воля и Разум
От этого уровень искажений будет зависеть ? Или нет
12.10.2021, 10:04 | #77 (permalink) |
Воля и Разум
Ок , второй канал тоже запустился без проблем, настроил половину питания на выходе . Теперь вопрос - какое максимальное напряжения питания можна подавать на усилитель ? 18 вольт нормально будет ? Потому что при 12 В заметил есть искажения , как будто запирания какие-то в звуке , подпердывания на басах
12.10.2021, 12:21 | #78 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте..
18 вольт...что-то маловато как мне видится..А сколько на выходе ? вам нужно? У меня 36 вольт питание..10ватт максимальная мощность... |
12.10.2021, 16:52 | #79 (permalink) |
Воля и Разум
Так сейчас я вообще питаю 2 канала от 12 вольт. И есть искажения, писал выше про них. Меня интересует или они станут меньше если повысить напряжение питания ? И не сгорит ли усилитель от 20 вольт
12.10.2021, 18:00 | #80 (permalink) |
Схема ..пост 53..правильно?
