12.10.2021, 22:15 | #84 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот видео со звуком, где слышно искажения при увеличении громкости, как будто динамик захлебывается
https://youtu.be/0deuB_-l8MY Последний раз редактировалось Светодиод; 12.10.2021 в 22:20 |
13.10.2021, 09:12 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Доброго здравия..
Усилитель в номинале 1вт...максимум 3 ватта... Особо не разгуляешся.. Можно пересчитать номиналы под другое питание,но это уже будет другой усилитель.. Может проще взять другую схему по мощнее? |
13.10.2021, 09:59 | #86 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Схем на германии доступных НЕТ! есть например Цирклотрон-это хорошая схема, на достать транзисторы с нужными буквами -почти НЕВОЗМОЖНО! Есть хорошие схемы на 703, 705 Но их НЕТ, тем более В.Г. ИХ нужно штук 1000-2000, чтоб пары выбрать.продают по 100-150р. Да ещё скорее всего ЭТО-отбраковка. П 213-217 в квазивыхлоп почему то говорят не ФЭН-ШУЙ, так, что идею сборки ГЕРМАНА придётся забросить!
13.10.2021, 10:38 | #87 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Тут народ с германием извращается, читайте, страниц много...))
проект "Черный холодильник" |
13.10.2021, 11:43 | #89 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
ЗЫ: давным давно пробовал германий по схеме Ж. Цихисели на П217В, но дальше макета не продвинулся))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
13.10.2021, 12:12 | #90 (permalink) |
Наяндексил простую схемку ГЕРМАНА для наушников с П213Б на выходе (там чувак сделал корпус из оргстекла)- вопрос будет ли такая вообще работать? Если да, то для дальнего знакомства с тёплым германиевым звуком САМОЕ-ТО!
