Старый 10.08.2009, 11:58   #1 (permalink)
DDS
По умолчанию Усилитель
Здравствуйте!
Есть 2 динамика по 15 Ватт каждый, соответственно к ним нужен усилитель. Подкиньте, пожалуйста, схему.
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее
Усилитель 2.1
Усилитель для mp3
Старый 10.08.2009, 12:02   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да схем полно! Для каких целей будет использоваться конструкция?
Старый 10.08.2009, 12:22   #3 (permalink)
DDS
Для прослушивания музыки от компа и плеера.
Старый 10.08.2009, 12:27   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тогда самый оптимальный вариант собрать на микросхеме TDA2030, можно питать как от однополярного, так и от двухполярного источнка.
Старый 10.08.2009, 13:47   #5 (permalink)
DDS
Спасибо! Буду пробывать.
Старый 03.04.2011, 23:08   #6 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Аватар для terran046
TDA2030А будет по лучше можно попробовать еше собрать на (TDA2003 если найдешь в магазинах)
terran046 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 23:15   #7 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Talking
Сообщение от terran046 Посмотреть сообщение
TDA2003 10w а этому человеку нужно 15w, у него динамики по 15w
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 00:54   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
совсем не обязательно для динамика 15 ватт делать усилитель на 15 ватт,можно сделать на 200ватт-но выставить так чтобы выходной сигнал не привышал амплитудного значения при котором будет мощность 15ватт,либо сделать усилитель на 5 ватт и использовать с этим динамиком но тогда динамик будет использоваться не на всю мощность(что только благотворно отразится на эксплуатации динамика-сжечь будет очень трудно)
всё зависит от цели и планируемого применения ,не стоит забывать об акустическом оформлении самого динамика.
из простоты и довольно неплохого звучания могу посоветовать тда1552q и запитать её можно от компьютерного блока питания(но лучше от отдельного) и выдаёт она по 15ватт на 4 ома(два канала)при КНИ 0,5% что вполне приемлимо
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
