09.11.2020, 20:00 | #41 (permalink) |
10.11.2020, 07:38 | #43 (permalink) |
Дык, собственно и схема включения самой
не есть великой тайной ... (см. рис. ниже) Однако, энта КРЕНка не потянет питание выше означенной
10.11.2020, 19:59 | #44 (permalink) |
Было принято решение на замену TDA2005 поменять на TDA2050.
Всё было подсобрано для проверки ,21 вольт 2А питание,звук беру от ноутбука,но ожидаемой громкости нет,мощность заметно есть звук хороший,но много низких частот,аж гул стоит как от савбуфера ,хотя колонка от муз.центра 4ом 200W .В чем же дело подскажите может было у кого подобное ,до этого стоял усилитель 2.5 ватта класса D с питанием 5 вольт от блока питания вынятого с DVD ,и громкости и низких было заметно меньше но не насовсем меньше,в чем дело ? Может мало ему этого трансформатора ? |
10.11.2020, 20:03 | #45 (permalink) |
Спустя 20 минут прослушивания трансформатор стал теплый,это дело в нём да?
10.11.2020, 20:48 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
С питанием 21 вольт Вы получите 8-10 ватт выходной мощности, это не так уж и громко. Хотя может быть проблема в недостаточном уровне сигнала на входе микросхемы
10.11.2020, 20:51 | #47 (permalink) |
Однополярного, 21В наверное мало, для 2050. По частотам не понятно, где там и по чем перекосы, схему бы с номиналами, реально какие сейчас там стоят.
10.11.2020, 22:14 | #48 (permalink) |
О каком одно полярном питании вы, ребята, вещаете ?
В первом сообщении автор выложил фото имеющегося трансформатора, на котором чёрным по белому указано, что вторичная обмотка оного обеспечивает 2 Х 13,6V * 2,2А которые прекрасно стыкуются с Кстати и взят он в которых чаще всего используются TDA2030, LM1875 .
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 10.11.2020 в 22:21 |
10.11.2020, 22:42 | #49 (permalink) | |
10.11.2020, 22:55 | #50 (permalink) |
Вот такая сборка ,она же однополярная,а трансформатор что двухполярный что ли ? Зачем в нем три вывода ? красный-черный-красный.
