10.11.2020, 23:44 | #51 (permalink) |
10.11.2020, 23:45 | #52 (permalink) |
Так, давайте попорядку, если схема от этой сборки, то схема для однополярного питания, 2050, тоже так может. Померяйте напряжение, переменку на двух красных, проводах вторички? Будем надеятся что там сделан отвод от середины, а не намотали два провода вместе.
10.11.2020, 23:52 | #53 (permalink) | |
Первое, нельзя там никак соединить "вторичку", чтобы получить Эти Амперы можно получить только сделав двухполупериодный выпрямитель по схеме, как на первом рисунке. Второе, там, таки, сделам отвод от серидины Схема блока питания ВВК на втором рисунке
11.11.2020, 00:05 | #54 (permalink) |
Схема БП .
Подобные применяются, практически, во всех аппаратах с трансформаторным питанием.
11.11.2020, 00:08 | #55 (permalink) |
Конкретно для этой платы надо сделать вот такой блок питания. Напряжение надо снять с двух красных проводов, а черный провод изолировать и не использовать .
11.11.2020, 00:15 | #56 (permalink) |
Все таки пусть автор по меряет, если как на схеме, то все норм, черный заизолировать, и сделать двухполупериодный выпрямитель, стандартный, я так понял что автору нужен один канал, "Ампер хватит", кстати автор сказал что в выпрямителе у него 4 диода, значит в схема другая. Еще посмотреть на самой зборке электролиты, на какое напряжение, а то мало, еще бахнет, .
Выше постом то что нужно для этой сборки. Что бы не путать больше. |
11.11.2020, 00:23 | #58 (permalink) |
Если использовать электролиты от исходного (донорского) ВВК, то их надо включить последовательно, а то может быть действительно, что
11.11.2020, 18:15 | #60 (permalink) | |
Еще поработает ,может будут какие вопросы,спасибо за помощь. |
