06.09.2020, 21:59 | #41 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
12.02.2021, 20:32 | #44 (permalink) |
Собрал на макетке данный УМЗЧ. При первом включении через резистор 27 Ом (на схеме пунктиром) всё хор. Полное отсутствие шума/фона. Напряжение по плечам 21.7В и 20.8В, выставляется R3. Постоянка 1,7 мВ. Транс ТА 163. Установить 0мА выходного каскада не смог - не хватило регулировки R13 (у меня 470 Ом). Поставлю 1 кОм. Сейчас стоит 1,3-1,35 мА. При отключении 27 Ом "пердёж" на НЧ. Закоротил R9,10. "пердёж пропал, но появился фон, который сильно уменьшился при увеличении ёмкости фильтрующих конденсаторов в БП. При снижении сопротивления вдвое R9,R10 есть и небольшой фон и слабая генерация. Оставил резисторы замкнутыми. Звук хорош, радиаторы холодные. Гонял на работе,
по-этому громко не делал, только кратковременно. Вопрос к спецам, как заставить нормально работать с резисторами, т. е. по схеме автора? Хотя, если увеличить ёмкости до 10000 Мкф, может и нормуль будет (сейчас 2200+4700 "сильно" Б/у) транзисторы КТ3107Б h21э-170, КТ3102Д h21э-300. P-N-P германиевый ГТ313Б. |
12.02.2021, 23:09 | #45 (permalink) |
Да, про замыкание резисторов подсмотрел на Веге. Там была тема по данному УМЗЧ, но сейчас закрыта. Нагрузка у меня 4 Ом, другую пока не пробовал.
14.02.2021, 13:19 | #46 (permalink) |
Подключил сегодня нагрузку 6 Ом, разомкнул короткие на резисторах в плечах питания. Генерация осталась, хоть и значительно снизилась.
14.02.2021, 14:14 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
У Вас случайно плюс конденсатора С6 не соединяется с общим проводом между С11 и С12?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.02.2021, 17:24 | #48 (permalink) |
Речь идет об оригинальной схеме? Суда по фото макета -да.
14.02.2021, 18:35 | #49 (permalink) |
1. Да, плюс С6 имеет соединение с общим проводом (точка соединения С11 и С12).
2. Абсолютно верно, оригинальная схема из Радио №1 1993г. Вопрос к тов. Витюшке: читал, что Вами были внесены изменения в данную схему, хочу поставить ГСТ вместо вольтдобавки, как в Вашей схеме (пост 28 этой темы), нужно ли менять сопротивления резисторов делителя VT 1, и от чего зависит номинал R8 ГСТ (также пост 28) ? |
14.02.2021, 18:48 | #50 (permalink) |
Уберите это соединение, и генерация пропадет.
