14.02.2021, 19:20 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Убирать сам конденсатор не надо, к его плюсу общий источника сигнала подключается. А вот его соединение со средней точкой С11 и С12 отключите. Красным помечено на схеме, что убрать.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.02.2021, 19:33 | #54 (permalink) |
Правильно. Попробуйте.
14.02.2021, 19:59 | #55 (permalink) |
Завтра попробую, макет на работе. Но что-то меня терзают смутные сомнения, ведь тогда источник сигнала не будет иметь соединения с общим проводом.
15.02.2021, 14:19 | #56 (permalink) |
Как и предполагал, из этой затеи ничего не вышло. Появилось сильное шипение как у примуса. Ставил ГСТ - появился фон. Подключил к общему проводу отдельным проводом R1, C2, а С6 отдельным ( на фото они "заземлены" одним проводом) и фон полностью пропал (при замкнутых резисторах). При наличии резисторов "пердёж" значительно снизился.
15.02.2021, 15:18 | #57 (permalink) |
Можно подробнее? Включите ГСТ как в посте 38. Элементы вольтодобавки удалите.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
15.02.2021, 20:04 | #58 (permalink) |
Да я так и включал, только резистор 270 Ом у меня был и появился фон. Элементы вольтдобавки (два резистора и конденсатор удалял и R9,10 замкнуты). Я у Вас спрашивал что определяет номинал этого резистора в ГСТ, если не затруднит ?
15.02.2021, 20:24 | #59 (permalink) |
Номинал этого резистора определяет величину тока этого ГСТ. Выбирается при проектировании.
15.02.2021, 20:50 | #60 (permalink) |
Если не ошибаюсь I=0,66/R.
