20.03.2020, 21:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
20.03.2020, 21:13 | |
Отправлю вам список полезных ссылок Ещё один ушник. Ещё один А класс. Мини ПК Мини АС Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма |
20.03.2020, 23:30 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Что то не смог найти такую лампу ER47 . Что можно из аналогов использовать? Сам слышал подобный усь лет 30 назад. В принципе, неплохой звук при простоте. Звукового давления хватает .
21.03.2020, 01:36 | #13 (permalink) |
ER - это не марка, а обозначение на схеме ...
E - прочее назначение R - резистор А лампочки, я фотку дал, коммутаторные, по моему МН-10, точно не помню ...
21.03.2020, 09:12 | #15 (permalink) |
Смотря еще какое холодное сопротивление, помоему 4-5 Ом, они у меня не дома, замерить не могу, только в понедельник ...
22.03.2020, 23:28 | #16 (permalink) | |
Мой товарищ, у которого я ушник, похожий на Ваш слушал, немного с пос колдовал. конденсатор электролит, по- моему подстроечник + резистор последовательно с динамиком. Такого звука от 2 - 3 транзисторов и батарейки в 1,5 в( или 3в? забыл, давно это было) я не ожидал.Но фишка была в применении ПОС.Звук, пожалуй, не был ламповым. Скорее детализированным, а речь была очень разборчивой. |
24.03.2020, 23:34 | #17 (permalink) |
Вот еще один мини-ушник с хорошими характеристиками. Генератор, батарею и
резисторнагрузки можно вычеркнуть, это для проверки. А дальше там собирать нечего, только лампочки с сопротивлением холодной спирали 5 Ом найти ...
25.03.2020, 17:30 | #18 (permalink) |
Мини-мини-ушник (ламповый звук)
Мини-мини-ушник (ламповый звук) ...
Продолжаю серию. Питание 1.5V (ААА), меньше вроде некуда. когдато пытался сообразить подобное на совейских транзисторах, но фигня получалась. Этот должен работать. Питание снижал до 1.4V, можно и меньше, но видно, что при меньшем питании уже начинается небольшое изменение сигнала. Лампочку и электролит на питании можно убрать, но уже будет не ламповый звук, а транзисторный ...
25.03.2020, 20:37 | #19 (permalink) | |
02.04.2020, 06:17 | #20 (permalink) |
ВВот еще схемка, меньше думаю уже не придумать, просто транзисторы откажутся
работать, питание 1,35 - 1,5 вольта, батарея АА или ААА, да хоть БББ - 1,5 вольта ... Российские пранзистры: VT1 KT3102 VT2 KT3107 VT3 KT503
