20.03.2020, 00:00 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Мини ушник USB
Решил открыть свою тему, а то все влезли в одну и создаем путаницу, однако ... Итак мини ушник USB ... Я много их собрал, с тех пор как появились кассетные пИлееры ... обирал на транзисторах, приметивный усилитель. Пробовал TDA2822, крутил её и так и сяк, но ничего хорошего с него неё взял, вообщем хрень полная ... Сейчас кручу TL082, что-то есть в ней, думаю можно, но все ровно лучше транзисторов нет и полный доступ к элементам и шум меньше ... Мини ушник с питанием от USB - 5В. Но это не означает, что именно от USB, любые 5В. Раньше делал к пИлеерам вообще - 3В. Сделаю и обязательно отберут, а я не жадный ... Делал меньше сигаретной пачки, питание внешнее, можно и внутри сделать, но не удобно. У меня есть маленький Пауэр банк - 3000, самое то, на 2-у суток хватает, если непрерывно, а так неделя в легкую ... Я же говорил в другой теме, что мне ненужна большая громкость, нужна экономичность и приятный звук. Поэтому отладил его и сделал звук лампового усилителя. Даже Белый шум в паузах, как у лампового. Удобно носить в кармане ... Вот две схемы, транзисторная, которую все время собираю и на TL082, которую хочу попробовать. Маленький Пауэр банк можно самому собрать из аккума от телефонки, добавить USB разъем и все ... Шум транзисторного ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.03.2020 в 06:13 |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | antoshkov2 (20.03.2020), Focus 016 (20.03.2020), звуколюб (20.03.2020) |
20.03.2020, 00:00 | |
Отправлю вам список полезных ссылок Ещё один ушник. Ещё один А класс. Мини ПК Мини АС Мини АС Edifer R202, или мини обряд экзорцизма |
20.03.2020, 00:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Юрий Андреевич, посмотрите мелкие усилки в планарных корпусах. Типа tda2822. Их много сейчас, и они отлично встраиваются в корпуса USB-звукалок.
20.03.2020, 00:20 | #3 (permalink) | |
Тем более 2822 с фиксированным коэффициентом шума, она шумит и очень здорово ...
20.03.2020, 02:39 | #5 (permalink) |
Так у вас же уже есть свой, собраный, с ламповым звуком Можно наоборот, в честное воспроизведение удариться- преобразователь 5 В в +-12 В и качественный ОУ. Компактно и просто.
Это влияние лампы накаливания в цепи питания? Кстати, а если лампу накаливания установить на выходе, последовательно с ушами, то какой эффект будет? Вы не пробовали?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
20.03.2020, 06:06 | #7 (permalink) |
Не Андрей, старая картинка, раньше видел, но забыл добавить чёрточку, однако сейчас и справлю это дело ...
PS. Спасибо за подсказку, уже исправил ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.03.2020 в 06:14 |
20.03.2020, 06:55 | #8 (permalink) | |
Но не получится, там в связке еще конденсатор, что есть примитивный интегратор. Смысл есть в чём, если понимаешь разницу природы лампового звука, почему он не такой ?... Есть такое понятие как амплитудная огибающая. Транзисторы без инерционны, а лампы инерционны (по сравнению с полупроводниками). У транзисторов происходит бустерование (атака) амплитудной огибающей, тогда как у ламп происходит сглаживание фронта амплитудной огибающей, поэтому звучание другое. Здесь искусственно происходит сглаживание, вот и вся мулька, звучит как ламповый ... Собственно, что есть лампочка, это реактивный резистор, при нагревании увеличивает сопротивление. Она не горит, а только краснеет и то в темноте, отсюда и мягкое звучание ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.03.2020 в 07:09 |
20.03.2020, 16:48 | #9 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Не верующий, вот в чем беда (моя), все проверяю на свой зуб. А вот сделать ретро имитатор звука той эпохи, может и есть смысл. Мне приходится включать для жены классическую симфоническую музыку (с ютуба), записанную в 60-90 и она сильно отличается от записей после 2000 годов . |
20.03.2020, 18:25 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Делать было нечего )))))
