Старый 18.12.2019, 12:13   #1 (permalink)
paata12
По умолчанию Akai GX-7: проблема ЛПМ
Помагите пожайлюста, akai gx-7 в нём не работают
режима перемотки и воспроизведения.
Индикаторы на дисплее светиться. в кассетоприомнике касета загружаеться при при талкании на на самом кассетоприомнике и больше ничего не поисходит, все контакты проверыл, мотор загрузки не реагирут на нанажатие кнопков, с механикой все порядке, сам мотор испправен, програмнная шестеренка рукой задвигает головкы, по моиму проблема с електроникой, или здох микропроцессор?, есть ли другие варианты?
paata12 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
ЛПМ в Akai GX-9
Схема ТВ AKAI CT-2007D
Старый 18.12.2019, 14:41   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
не ну если LM6402h назвать микропроцессором, то оно конечно меняйте..
но дело не в нём скорее всего..
есть же полный сервис мануал, откройте да посмотрите, там механика проста как паравоз, вся схема на одном листе помещается.. много всякой пакости напиханно, стоить под валом к примеру плата, на ней гребёнка и хитрые DHD-H070 я так понимаю оптика или холлы, плюс регуляторы мотора.. на схеме всё указано и условия старта, и принцип работы и даже элементы которые в этом процессе участвуют.. а логику я думаю там нет смысла копать..
к тому же аппарат довольно старый, стоит проверить платы на наличие непропая..
Старый 18.12.2019, 19:04   #3 (permalink)
paata12
спасибо попробую
Старый 19.12.2019, 02:18   #4 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
В приводном движке тон-вала датчики холла. Выходят из строя крайне редко (в отличии от Akai GX-570D) Если что, то подходят от Веги 120.
Механика у GX-7 кстати не самая простая - чуть сдвинешь потенциометр положения программной шестерни и могут не срабатывать никакие режимы.
Для начала проверить (лучше поменять если аппарат давно не включался) все электролиты.
Прозвонить подводящий шлейф к ЛПМ - провода одножильные, если часто лазили в аппарат они могут переломиться в любом месте.
Проверить питающие и управляющие напряжения ЛПМ - вот тут действительно просто, либо они есть либо нет. Сравнивать с сервис-мануалом.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 13:21   #5 (permalink)
paata12
спасибо за советь, да аппарат выдимо давно не включался, сам я преобрел недавно, неисравной состоянии, очень нравилось этот модель, напоминало детство.
Старый 20.12.2019, 02:23   #6 (permalink)
VDJ Almaz
GX-9 покруче будет, и покрасивее (из тех годов выпуска). А ЛПМ у них один-в-один.
Был 9 долгое время, нравился очень. 7 ремонтировал после каких то горе ремонтников: так расковыряли плату привода движка тонвалов, что пришлось заменить прямой привод на обычный движок Мабуши.
Старый 20.12.2019, 12:26   #7 (permalink)
paata12
У меня и AKAI GX-F71 имееться,у него все работает кроме записы, головка неисправна, только воспроизводит и кассетоприемника нет, кассету вручную вставлаю, если gx-7ом не всправлюсь, головку и кассетоприемник перенесу на 71- ом, думаю подойдет.
Старый 20.12.2019, 18:45   #8 (permalink)
paata12
Сообщение от paata12 Посмотреть сообщение
Урааа...нашел дефект, транзистор был пробит. Спасибо вам за поддержку
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
