Старый 12.01.2019, 21:49   #1 (permalink)
Adex
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Одиссей-010 на импорте
Здравствуйте ув.форумчани, попал мне в руки блок усилителя мощности от Одиссея 010, блок рабочий полностью, но есть желание перевести его на импортную элементную базу, электролитические конденсаторы были заменины, на счтет трубчатых и остальных пока под вопросам, думаю пока, стоит или нет, схему прилагаю, вопрос собственно по транзисторам, на какие с импортных лучше заменить? Читал на форумах что особенно не надёжные кт503 и кт502, в предвыходном каскаде думаю переменить 649/669, выходные пока пока не берём в счёт, питание будет родное, +-37в. Если что-то не верно написал или некорректно вопрос задал, прошу сильно не критиковать. Спасибо за понимание и помощь.
Adex вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
byrguy (14.01.2019), KiDD 712 (13.01.2019), satellit (14.01.2019)
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Модернизация Одиссей 010
Усилитель В.Шушурина на Импорте с гибридным питанием
Одиссей 100У-021
Одиссей 100У-021
Одиссей У-010
Старый 12.01.2019, 22:18   #2 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Предвыходные на bd 139 bd140( 15 р\шт.), можно и другими комплементарными парами , эти самые ходовые. Выход обязательно менять на более высокочастотные 2SC5200 2SA1943( возможны варианты, Вам здесь подскажут). 502 И 503 я бы не стал менять, полюса АЧХ могут нехорошо изменится, возможен трудноустранимый возбуд. По любому, после замены нужно проверить режимы- ток покоя , нгапряжение на выходе, ну и поведение усилка на нагрузке с генератором НЧ и осциллографом. На форуме подскажут более компетентно, чем я. Просто я недавно проделал подобную работу на двух других УНЧ. Результатом доволен. Единственно , пришлось повозится с устранением возбудов и подвозбудов.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 22:32   #3 (permalink)
Adex
То что надо заново будет выставлять ток покоя и ноль я знаю, возбужденее меня не пугает, bd139-140 сейчас один шлак и то, шлаком не назвать, особенно 139, выход я влюбом случае буду менять, меня интересуют замены, правельные замены кт3102,3107,315,361,502,502.
Старый 13.01.2019, 00:44   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Не лучший вариант. 4793 + 1837 - вот это будет то, что надо!
Нет никакой уверенности, что это будут настоящие транзисторы. У меня такой уверенности давно уже нет но... Но если вдруг такая уверенность есть ( например с разбора ) то тогда конечно же да! Я брал в Чипе 1941 + 5198 - очень не плохие, и весьма не дорогие.
А вот я бы заменил их на 5551 + 5401.
Сообщение от Adex Посмотреть сообщение
3102 - вс 550 с, 3107 - вс 560 с. 315 и 361 меняем по той же схеме.
Это точно!
Старый 13.01.2019, 00:59   #5 (permalink)
Adex
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Не лучший вариант. 4793 + 1837 - вот это будет то, что надо! Нет никакой уверенности, что это будут настоящие транзисторы. У меня такой уверенности давно уже нет но... Но если вдруг такая уверенность есть ( например с разбора ) то тогда конечно же да! Я брал в Чипе 1941 + 5198 - очень не плохие, и весьма не дорогие. А вот я бы заменил их на 5551 + 5401. 3102 - вс 550 с, 3107 - вс 560 с. 315 и 361 меняем по той же схеме. Это точно!
Спасибо что все подробно описали. Есть на выход оригиналы тошибовские и санкен, посмотрю какие именно и что будет лучше.
Старый 13.01.2019, 02:12   #6 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
выходники мотороллу в металле взять или аналоги ГМ-ок в таком же корпусе,чтобы не словить проблем с посадочными местами.
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 04:59   #7 (permalink)
Adex
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Можно и так поступить, но проблем нет с посадочным местом, туда любой станет
Старый 13.01.2019, 05:21   #8 (permalink)
grut
Аватар для grut
Вопрос не потеме конечно, извините если что. Какой ум.лудше будет по звучанию, амфитон 75у-202 или Одиссей-010?
grut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 10:15   #9 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Спасибо, возьму на заметку.
Старый 13.01.2019, 10:48   #10 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Спасибо. Возьму на заметку. Что плохого Вы скажете про пару KTS5200 KTA1943 от KEC? У КТ 502 503 граничная частота 5-50 МГц. У BC5551 100 МГц. Поэтому , если менять 502 и 503 , то, наверное, правильнее на аналоги с такой же граничной частотой. Насчет подделок- категорически согласен. Подделок много,не уверен что даже в ЧИПе их нет .Автор имеет выход на оригиналы, поэтому все упрощается. С уважением
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
