08.01.2019, 01:57 | #1 (permalink) |
Помощь в выборе динамика для наушников
Предыстория проблемы. Есть наушники steelseries 51125. Недавно правый наушник начал подфанивать на высоких частотах. Шаманство с эквалайзером на помогает. Посему решил заменить один или оба динамика (как ляжет карта). Вопрос к знающим людям, есть ли на самом динамике какая либо маркировка по которому можно найти такой же (имеется ввиду не ампер вольтаж и сопротивление, а указание на производителя)? Или надо как на базаре, на глаз у ушлого китайка с али брать рандомный? А если и рандомный, то посоветуйте проверенного продавца, который продаёт товар поштучно с малым количеством брака. |
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (08.01.2019) |
08.01.2019, 01:57 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Как усилить милливольты с динамика от наушников? Помогите в выборе звуковой карточки и наушников Нужна помощь по намотке катушки для динамика 75 ГДН Нужна помощь в определении убитого динамика Не знаю, куда написать, но мне нужна помощь в чистке динамика |
08.01.2019, 09:56 | #2 (permalink) |
Первый раз слышу чтобы наушники ремонтировали. Пустое это занятие.
У наушников встречаются две типовые неисправности: обрыв шнура, обрыв динамика. Найти новую качественную замену нереально, проще и дешевле купить новые наушники. |
08.01.2019, 11:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Это по-тому, что я не делал ворклогов. Замутил себе две пары наушников:
1-У Сенхайзеров сломался ободок и я вставил динамики в Строительные Глушители. 2- Надыбал беспроводные (не помню марку) без передатчика. Выдрал из них приёмник и подпаял миниджек. Оба отлично работают! Думаю-поискать на авите, иль ещё где-то. Сломанные корпуса, но парные динамики.
08.01.2019, 12:06 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вот по этой причине лично ремонтировал очень много, ну это как розетку или вилку поменять.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.01.2019, 12:23 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
А что там думать-меряете диаметр тех,что стоят у вас,потом по этому диаметру берёте пару и ставите.В основном ходовые 38-40 мм.Я чаще всего ставлю пары от КОSS PortaPro...
08.01.2019, 18:26 | #6 (permalink) | ||
Технари, Да пребудут с нами "Золотые Руки"!
08.01.2019, 21:21 | #7 (permalink) |
Первый раз слышу о такой неисправности. Можно узнать подробнее, как она проявляет себя?
Однозначно менять оба. А в общем, в этом случае, либо донора с исправными динами найти, либо купить дины на алике. И отзывы о товаре будут малоинформативны, так как корпуса наушников и амбюшуры влияют на звук. Хотя в данном случае речь о каких нибудь дорогущих мониторных наушниках не ведется. Должны заиграть нормально в любом случае. |
