17.07.2018, 00:22 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
17.07.2018, 00:22 | |
Суть содержания этой темы схожа с этими темами Это карма! У-101 стерео и Ритмосвет |
17.07.2018, 02:12 | #13 (permalink) |
Часовщик
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Лишь бы не вышло дорого и глупо )
Анк и Морпорк))) Это для знающих. Колонки - "Электроника" 25АС-033, где-то уже писал про них. Кстати, если бы делал сам, то, возможно и назвал бы АС "Нирвана" Быстро только сказки сказываются, совершенно верно - это будет небыстрый проект. У меня пока больше размышлений, чем готовых решений. В любом случае, спасибо всем за поддержку, продолжим. Итак, Радиотехника У-7111, год выпуска судя по платам 1991, как я уже писал, досталась мне в хорошем косметическом состоянии. После вскрытия и детального осмотра был немного удивлен качеством сборки и рисовки печатных плат. Причем, качество сборки порадовало, а вот печатки - наоборот. Я не могу представить, по какой технологии делали платы в конце 80х - начале 90-х, но широкие и длинные дорожки на платах прорисованы будто широкими мазками неумелого художника - вкривь и вкось. Как будто плату в этом месте рисовал начинающий радиолюбитель. При этом мелкие дорожки выполнены красиво и по маске или трафарету. По качеству сборки. Применено очень много удачных решений по закреплению плат в корпусе - многие платы зафиксированы одним краем в прорезях шасси. Для платы входов-выходов в задней стенке корпуса сделаны прорези под разъемы, на которых плата дополнительно и зафиксирована. Платы с движковыми резисторами эквалайзера, индикации уровня сигнала и селектора входов очень компактно установлены прямо под лицевой панелью усилителя. А этот держатель предохранителя на корпусе, просто зашибись: очень легко вынимать и вставлять предохранитель. Для разборки усилителя включил было сразу паяльник, но был сильно удивлен, что все межплатные соединения выполнены на разъемах типа автомобильных клемм, кое-где присутствуют и шлейфы, разъемы которых закреплены пластиковыми защелками. Паяльник, кстати, пригодился мне только при отпайке земли и выводов. В окне центральной перегородки, через которое проходят провода, установлена защитная пластиковая вставка, которая защищает провода от повреждения на острой кромке окна. Качество гальванического покрытия - просто замечательное, коррозии нет абсолютно. Состояние лицевой и задней крышек - отличное. Единственный минус сборки - провода и шлейфы проложены как-то беспорядочно и хаотически, хоть многие сигнальные провода и свиты попарно в косички. После демонтажа у меня осталась в корпусе лишь силовая часть - вход 220, две розетки (кстати, отключаемые!!!), выключатель и трансформатор. Произвел пробное включение - напряжения в норме, трансформатор не гудит. Так как корпус "Радиотехники" довольно аккуратный и красивый, а радиатор находился внутри, то вот этот корпус у нас и будет использоваться под "Карму" - предварительный усилок. Правда, теперь не совсем понятно, что делать с трансом: менять или брать и перематывать этот, так как там всего лишь два плеча по 27-28В. Итак, теперь снимаю внутренние размеры шасси и будем посмотреть, что в него можно "впихнуть".
Плох тот технолог, который не хочет убить конструктора (С) |
17.07.2018, 15:09 | #14 (permalink) |
Даже если Вы и не станете менять трансформатор, хотя, он тут явно с превышением мощности, в этом корпусе можно "играть в футбол". А вот как в своё время извернулся я, впихнув невпихуемое в сетевой тройник: Реле времени на 15 часов
Слабо упаковать всё в одном корпусе? |
17.07.2018, 17:00 | #15 (permalink) |
Часовщик
Честно, слабо. Боюсь не потяну.
Вот смотрите, ЦАП встроить надо, но для него нужно 5В постоянки. Дальше, предусилитель с темброблоком с неизвестными напряжениями (схемы подбираю), дальше - плата входов-выходов, плата блока питания, фонокорректор, может еще что - вопрос. Транс то мощный, не спорю. Может и сделаю все от него чтоб питалось, или чего домотать/перемотать придется. А в оконечнике уже будет индикация уровня сигнала помимо плат усилителя.
17.07.2018, 17:57 | #16 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Упаковать то можно, вопрос науя? А так появляется мобильность- хороший пред, с маломощным незасранным питанием(цап, фонокор, селектор входов, экранирующие перегородки) и мощник, в котором поменять усилок на другой(не всю же жизнь Оплеуху слушать)- дело пары часов.
17.07.2018, 23:47 | #17 (permalink) |
Часовщик
Итак, сегодня настала очередь "Лорты"- нашей будущей "Сансары".
Усилитель находился в очень печальном состоянии. Как ни странно, но продавец говорил, что один канал рабочий еще. По факту включать его мне было и страшно и жалко. Долгие годы усь лежал где-то в сарае или гараже, на него лилась вода, внутри все было в пыли и мусоре настолько, что все платы мне пришлось отмывать в ванне. Фото корпусных элементов прилагаются. Радует то, что ручки все на месте но пластиковых накладок на кнопки нет. Регулятор громкости относительно живой, может еще и оставлю его в оконечнике. Точно так же подключал транс и измерял напряжения - как бы все нормально, трансформатор хоть и находится в страшненьком кожухе, но также не гудит. Корпус на днях полностью разберу, почищу от мусора и буду обрабатывать химией. Мешает только погода - на улице зачастили дожди и это как минимум на неделю. На балконе сильно не разгуляешься. Я тут вспоминаю, как чистил "грили" на колонках под покраску и красил их баллончиком н балконе - жена чуть не убила. Благо, пластик на балконе белый - пришлось оттирать пятна краски растворителем и ацетоном. Тут, кстати, про колонки спрашивали - на фото одна из. Вторая в таком же сохране, звучат неплохо. P.S. Да! И еще, забыл добавить в прошлый раз: на "Радиотехнике" не хватает одной ножки на шасси. Как проглядел - сам не пойму. Если у кого вдруг завалялись ножки от этого комплекса - маякните в личку, пожалуйста, о цене договоримся.
18.07.2018, 10:25 | #18 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Как так, это же вроде бы "Амфитон"... Или инкарнация такая, да?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
18.07.2018, 11:22 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
"Электроник" как и "Амфитонов" может быть несколько модификаций, различающихся НЧ звеном. Если конретно в этой АС установлены 50ГДН-3 - отлично.
18.07.2018, 11:46 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Речь об усилителе идёт. Амфитон 002 стерео, Амфитон 50У-202С, имели тот же самый внешний вид. Лорта скорее наследник ноль ноль второго
