Старый 29.11.2017, 21:26   #1 (permalink)
djon 777
По умолчанию Фильтр для АС
как сделать фильтр для сателлита,хочу добавить вч динамик,из номинала сателлит 4ОМ 10вт вч-8ом 6вт,простой фильтр,без микросхем с питанием.частота сателлита 200-(20 000)-под вопросом(20 000)поэтому и хочу.
djon 777 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации
LC фильтр на БП
Фильтр НЧ
Фильтр для S30
Фильтр
Фильтр
Старый 29.11.2017, 21:32   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Почитайте про фильтры первого порядка... НЧ-СЧ диапазон определяет индуктивность, а ВЧ диапазон ёмкость... Нужно ещё задаться частотой разделения.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 22:12   #3 (permalink)
djon 777
а какими соображениями руководствоваться при выборе частоты разделения если у меня нет больше информации о характеристиках динамиков,какие их рабочие частоты,выход на сателлит по паспорту 200-20 000Гц,подскажите пожалуйста пытаюсь в первый раз эту идею реализовать.
Старый 30.11.2017, 06:25   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от djon 777 Посмотреть сообщение
Не надо себе заморачивать голову. Подключи свой
вч-8ом 6вт
через конденсатор, это и будет
Вот примеры. Этого будет вполне достаточно.
Изображения
Старый 30.11.2017, 20:41   #5 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Про твой сателлит, у которого 20000 под вопросом, нам ничего не известно. И вот ещё обрати внимание: на схемах пищалки включены по-разному. Тут нужно учитывать фазовый сдвиг, но лично я включал по второй классической схеме. Делал фильтр 1-го порядка для колонок на от микросистемы. Изначально динамики были тупо связаны проводами. Верхний не Твиттер а именно динамик СЧ-ВЧ. Поэтому полоса разделения берётся ниже чем для твиттера. Сейчас не вспомню какой задавался я, но звучание переделки понравилось не мне одному...
А в общем для выбора разделения частот есть таблица и есть электронные калькуляторы...
Старый 01.12.2017, 01:24   #6 (permalink)
djon 777
спасибо за совет,у меня тоже динамик,поэтому думаю изменения в лутшую сторону быть должны,таблицы поглядим,кстати Lastik раз вы делали то соответственно слушали как изменилось звучание,вы какую частоту раздела брали?
Старый 01.12.2017, 01:27   #7 (permalink)
djon 777
всем спасибо за совет,схемку попробую с кондерами.посмотрим изменится ли что на слух.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
