Усилитель на П213
  • Автор темы Автор темы alex117
    74.5 KB · Просмотры: 433
Гт рядом стоят.без брони
В каком-то маяке (или магнитофоне "весна")точно были ГТ403 на выходе, это у которых низкая граничная частота для применения в УЗЧ )
Хотя, для кассетной пленки может и хватало...
Схема Маяк-201, тоже было и у Юпитер-201С.
    40.8 KB · Просмотры: 2,235
Юпитер-201С
    50.9 KB · Просмотры: 1,472
Диоды, пока просто включал проверить, не ставил на радиатор.
Но поставлю обязательно, тем более у меня питается он от 20В.
А что дает вольтодобавка в этой схеме? Вот прочти...
    15.7 KB · Просмотры: 188
Диод ставится на один радиатор, разница по температуре транзисторов в двух плечах одного канала невелика.
P.S. На гетинаксе надо делать, на нем звук винтажнее.
Абсолютно верно.Весна 201.
    50.6 KB · Просмотры: 193
А на кой они, 403 нужны ? Одно то, что у него мизерная площадь для радиатора, трУУУ !
    8.5 KB · Просмотры: 279
Понял, спасибо
Интернет, он такой. Написано, что маяк, а на самом деле - весна )
Тогда уж и плату рисовать цапонлаком...
А если нет провода, насыщенного кислородом, золотых контактов и подставок. ориентированных С-Ю, а про слух 10 гЦ-50Кгц, И ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО, гиблое твое дело...... По теме- две схемы ВЕГА312 и 319.
    37.3 KB · Просмотры: 1,602
    43 KB · Просмотры: 1,828
    16.1 KB · Просмотры: 367
Поменял радиаторы, крепил на десятый уголок. Уголки стягивал между собой болтами с пластиковой изолироующей вставкой, как на транзисторах БП от компа
    60.9 KB · Просмотры: 617
    72.6 KB · Просмотры: 615
Ну и как звук? Удалось достич желаемого?
Ну тонко не настраивал еще, на слух - не хуже TDA2050, который у меня сейчас играет. Конечно тяжелую музыку и басы микросхема отыгрывает получше, но вот на классике германий получше будет.
До 80_го года флаков не было, а потом не стало блюза.
