09.10.2017, 12:00 | #1 (permalink) |
Ремонт стереомагнитолы LG LPC-LM340
Нужна помощь. Недавно попала мне в руки магнитола При подключенной к сети вилке шнура питания, отображает на дисплее приветствие вида "Hello", затем, " --:-- " - видимо, часы... Далее не реагирует на нажатия не на одну кнопку, в т.ч. клавишу Power ON/Off (Не выходит из режима StandBy). Подсветка дисплея - тоже не фурычит... После разборки, и детального осмотра - горелых и/или залитых элементов не обнаружил... Предполагаю, причина неисправности - либо в контуре питания, либо, в плате управления магнитолой - логическом контроллере. Двое суток бороздил просторы небьятного, но ничего вразумительного не отыскал, за исключением этого: Ссылка удалена. и, вот-этого: Ссылка удалена. Читаем правила! Правила форума Как вставить картинки в свой пост Буду благодарен за помощь в возвращении к жизни данного девайса. |
09.10.2017, 12:00 | |
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы Ремонт USB HDD Ремонт S-90E Ремонт 3ГД-31 Ремонт... Ремонт LG M1 |
09.10.2017, 12:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Посмотрите внимательно плату с кнопками , мне недавно отдали похожую магнитолу , небольшая еле заметная трещина и управления нет .
09.10.2017, 19:55 | #3 (permalink) |
Как уже упомянул, при осмотре плат и элементов - видимых дефектов не заметил (сколов, царапаных дорожек, горелых и залитых узлов и/или элементов).
Конденсаторов вздутых тоже нет. |
09.10.2017, 23:12 | #4 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а кроме, как разобрать и посмотреть, взять в руки тестер и измерить наличие питающих напряжений, для начала, религия не позволяет?
Или ожидается получение подсказки, типа, "надо заменить вот эту детальку" и аппарат заработает ?
10.10.2017, 06:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
12.10.2017, 22:11 | #7 (permalink) |
Итак, прозвонил б.п. отключенный от сети 220 полностью с выставленной шкалой 20v пост. напр.
Проверка показала, что диоды целые - нет к.з. Обмотки трансформатора тоже целы - (1 первичная, и одна вторичная со средней точкой). Предохранитель цел. поврежденные дорожки тоже отсутствуют. С подключением к сети - без нагрузки - питания на выходе нет. Проверял по принципу все со всеми, поочередно, - 2-е группы контактов. Может быть что-то пропустил, ведь при подключении б.п. к плате управления - на дисплее все-же появляется надпись "Hello" и "--:--" часы, хоть, и, не четко, и без подсветки ЖК. Кстати, сами надписи после появления на дисплее, как бы затухают через пару десяток секунд. Может-быть провал напряжения на выходе из Б.П.? В общем, пойду промерять еще различные комбинации групп контактов БП. Вероятно все-же пропустил что-то. |
12.10.2017, 22:24 | #8 (permalink) | |
arsenmakhmurov, сам то понимаешь, что пишешь.
да ещё в Далее, если , то тогда как же ? и ещё что это за ? В общем - чушь какая-то.
12.10.2017, 22:36 | #10 (permalink) |
Поясняю: Прозвон диодного моста, и трансформатора без подключения к сети б.п. на предмет целостности деталей от к.з.
Затем, с выставленной шкалой 20v - проверяю подключенный к сети б.п. без подключения нагрузки (т.е. платы управления и др требухи) - нет напряжения на выходе из б.п. Ну, и, наконец, при подключенной плате управления - вижу результат - свечение дисплея - то бишь приветствие и часы - все без подсветки, и, с постепенным затуханием оного. |
