13.10.2017, 09:57 | #23 (permalink) |
Предполагаю, что сглаживающие конденсаторы все же есть,- в районе диодного моста(см. фото #2 в начале темы), там стоят четыре оранжевые слюдяшки с маркировкой "222").Еще, на втором контуре запитки, на той-же плате где расположен усилитель, рядом с транзистором и микросхемой - есть один большой конденсатор, и, три поменьше тоже. Все это расположено на том секторе платы, который отчерчен полосой,- я, так понимаю, что это тоже силовые элементы относящиеся к контуру питания (см. фото №3). Или я не прав?
Предполагаю все-же, что, раз питание до дисплея доходит, пусть и не достаточное для перевода аппарата из спящего режима в норм. раб. сост., то падение напряжения стоит искать где-то на том самом отчерченом поле платы усилителя. Все-же не зря индикация на дисплее гаснет медленно, после включения аппарата в сеть, и не достает энергии для работы светодиодной подсветки дисплея, впрочем, как и для запуска функций самой магнитолы. Видимо, где-то там, и происходит падение напряжения. Кнопка перевода схемы из спящего режима т.е. StandBy, в Power On/Off исправна, ибо ее я прозвонил в самом начале. Проблема таится глубже - где-то на втором контуре питания, иначе все было-бы слишком просто. Кстати о кошечках... если возможно, еще разок скинуть мне в тему ссылки на скачивание схемы. А-то сразу не скопировал, а Message от доброго человека с указанием ссылок у меня не отображается. Пытался отыскать в постах, но увы... Заранее спасибо. |
13.10.2017, 13:35 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
У меня такая же магнитола вылечилась путём замены почти всех кнопок. Досталась в наследство от родителей. Толи кнопки там фиговые, толи нажимали очень хорошо.
13.10.2017, 18:21 | #28 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Для выявления присутствия или отсутствия напряжения, достаточно. Если его нет, то дальше уже не важно какое оно должно быть.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.10.2017, 11:59 | #29 (permalink) |
Итак, сообщаю:
промерил еще раз выходы из б.п. - показало, что: на 3-х контактном разьеме присутствует 3V между контактами 1 и 2. на 4 контактном - 12V, с последующим падением напряжения приблизительно на 0,1V каждую 1-2 сек. (словно затухающий сигнал) Замер производил с подключенной нагрузкой. |
15.10.2017, 12:13 | #30 (permalink) |
Да, за схему спасибо. Нашел ее-же в формате DJVu. Но, как-то криво нарисован Б.П.
Изображены блоки и узлы уст-ва, но схематика условная, - без подробной прорисовки дорожек и контактов, не говоря уже об информации по вольтажам в контрольных точках. Приведена лишь таблица допустимых значений по вольтажам на выводах - ногах интегральных микросхем и процессоре. По блоку питания - муть... |
