29.08.2017, 10:54 | #1 (permalink) |
Усилитель от колонок JB-433
29.08.2017, 10:54 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики Усилитель для колонок Усилитель для трёхполосных колонок Нужен усилитель для колонок Усилитель для колонок Sony Усилитель для колонок |
29.08.2017, 17:00 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И что? Мы что-ли искать должны?
Хорошо... Попробую... Скорее всего там широколюбимые TDA2030... Пара из них работает на сателиты, а пара на сабвуфер по мостовой схеме... Выход на саб обычно подписан. На операционниках 4558 выполнены предварительные усилители и сумматоры. А вот в жгут (могу только догадываться) что идёт он к плате управления или к регуляторам. Попробуй в первую очередь найти контакты связанные с "землёй", плюсом и минусом питания. Если не звонятся, то однозначно сигнальные... Вижу что ещё стабилитроны стоят... Они видимо для стабилизации 4558 используются. Может от них цепи в большой жгут идут?.. |
29.08.2017, 21:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
29.08.2017, 21:38 | #6 (permalink) |
Я считаю конец 90х начало 2000х. Их тогда массово ставили в телевизоры и дешевые магнитолы. Качество воспроизведения у них удовлетворительное, для телевизоров только и подходило. Потом стали появляться TDA с лучшими параметрами, а вместе с тем и схемы для TDA2030, TDA2050 с улучшенными характеристиками (внешний выходной каскад).
Если динамик в акустической системе способен играть качественней, то есть смысл заменить эти реликтовые микросхемы на что-то другое. Как вариант на TDA7492P c Алиэкспресса. |
29.08.2017, 21:53 | #8 (permalink) |
Дополню: способен играть качественней чем его усилитель.
Можно взять внешний усилитель качеством которого довольны, подключить к компьютерным АС, послушать. Если звук стал приятнее, есть смысл выкинуть tda, если разницы нет, то не зря его туда поставили конструкторы. |
30.08.2017, 22:45 | #9 (permalink) |
Сдаётся мне, мил человек, что ты путаешь эту микросхему с TDA2003. Это её массово применяли в ТВ и дешёвых китайских автомагнитолах. Т.к. ей достаточно одно полярного питания.
30.08.2017, 23:08 | #10 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
2030 тоже в одно полярном работает, но в магнитолы ставили 2003 и 2005.
