Старый 16.07.2017, 20:59   #1 (permalink)
Med111medved245
По умолчанию Проблемы с усилителем на LM1875
всем привет. собрал усилитель на LM1875 по схеме однополярного питания из даташита. сначала включил на 16 вольт. все отлично работало. потом подключил от 25 вольт - тоже все отлично работало. В даташите написано что максимальное напряжение 60 вольт. подал 50,8 вольта и микросхема сразу же сгорела. впаиваю другую включаю на 25 вольт - опять все отлично работает. Включаю снова 50,8 - сгорела. обьясните пожалуйста почему? выходной конденсатор С6 стоит 2200 мкф х 35 вольт. также выкладываю схему блока питания на 50 вольт и на 25вольт.
Med111medved245 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
Старый 16.07.2017, 21:06   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Вы схему усилителя предназначенную для включения с однополярным питанием пытаетесь включить с двухполярным питанием. Схему питания на первом рисунке необходимо переделать, а в усилителе применить конденсаторы на соответствующее напряжение.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 21:11   #3 (permalink)
Med111medved245
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
но я же не использую среднюю точку.
Старый 16.07.2017, 21:16   #4 (permalink)
Med111medved245
Подскадите тогда напряжение электролитов?
А именно с2 с3 и с6
Старый 16.07.2017, 21:33   #5 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Тогда нужно приводить корректные схемы. Для С2, С3 не ниже половины питания, для С6 - равное напряжению питания. Возможно Вам попались перемаркированные микросхемы, как предположение.
Старый 16.07.2017, 21:42   #6 (permalink)
Med111medved245
Я уже тоже начинаю склоняться к этой версии. Хотя я надеялся что это из-за того что я так собрал сглаживающий фильтр на блоке питания 50 вольт
Старый 22.07.2017, 20:27   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
До 60в питания в микросхеме - это число взято суммарное максимальное при двухполярном питании. То есть -+30в. Но я лично выше 27 в плечо не давал.
Момент второй - в двухполярном включении без средней точки ОНА НЕ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВООБЩЕ.
Момент третий - однополярное включение отличается от двухполярного наличием стабилизирующей цепи и отводом от плюса и массы четверти питания на выход при помощи диодов Шотки, что дает на выходе ровно половину питания, для чего во благо спасения ас ставится конденсатор от 500мкФ последовательно.
Это только поверхностно читая темку могу сказать. И уж поверьте - иначе, чем в документах и специальных инструкциях вы не включите лмку) пытаясь это опровергнуть - сжег не одно ведро их. Обитатели форума прекрасно помнят, сколько я натрепал себе и окружающим нервов этим камешко)
Топстартер, внимательнее изучайте документацию - там ведь все очень доступно изложено)
ПыСы: в схеме на картинке выбросьте кондер на выходе и получите типовое включение. Но это ДВУХПОЛЯРКА. Олнополярное вот:
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 22.07.2017 в 20:34
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 18:14   #8 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Желательно фото микросхем. Оригинальные я узнаю по внешнему виду. Кроме того у них ток покоя около 70ма. и следы от тестаппарата на ножках ( у новых).
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
