25.04.2017, 12:14 | #1 (permalink) |
Радиатор для усилителя TDA7377
25.04.2017, 12:14 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Усилитель на TDA7377 Радиатор для усилителя |
25.04.2017, 12:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
С профильного форума
Приблизительный расчет: При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 80°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 100°С. Тепловое сопротивление радиатора Q = 50/√S (°С/Вт) (1), где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах. Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивления S = (50/Q)2 (см2) (2). Радиатор площадью 1000 см2, из расчета по формуле (1), имеет тепловое сопротивление Q = 1,6 °С/Вт. При допустимом перегреве 80°С получаем мощность рассеяния 80/1,6 = 50 Вт. Если необходимо рассеять мощность 30 Вт, при перегреве 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/30 = 2 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь S = (50/2)2 = 625 см2. Если рассеиваемая мощность составляет 40 Вт, при том же перегреве на 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/40 = 1,5 °C/Вт. Тогда нужна площадь радиатора S = (50/1,5)2 = 1111 см2. |
25.04.2017, 13:10 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У 7377 ватт 20 макс выход? Радик нужен 350-400 см/кв. А на фото, основание хоть и толстое, но ребер почти нет, сто квадратов не наберется. Кулер с древних процев покатит.
25.04.2017, 22:46 | #5 (permalink) |
А вот такие, например
02.05.2017, 00:11 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Нагрев зависит от нагрузки и питающего напряжения, если микра будет трудиться на 8 Ом, то этот радиатор кое-как пойдёт. Если нагрузка будет 4 Ом, то ставь либо вентилятор, либо меняй радиатор. Если не планируешь на макс.мощности слушать усилитель, то можно оставить всё как есть.
