23.10.2015, 14:18 | #1 (permalink) |
Радиатор для усилителя
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (23.10.2015) |
23.10.2015, 14:18 | |
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас Алюминиевый радиатор Приму в дар радиатор |
23.10.2015, 14:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Напрасно. Болеть - вредно для здоровья, так что выздоравливайте.Напрямую зависит от мощности усилителя. Какая предполагается?Тоже сильно зависит от мощности конкретного усилителя, но уж никак не меньше 10 мм.Как правило - запускается сразу. Но для качественного звучания нуждается в наладке и, что особенно важно, подборе пар транзисторов. Удачи.
23.10.2015, 15:01 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Транзисторы не обязательно подбирать в пары , я обычно подбираю только транзисторы дифф каскада .
Грубый, но справедливый |
24.10.2015, 06:30 | #5 (permalink) |
Вообще-то автор задал вопрос о радиаторах, а не о наладке усилителя.
Вот примеры для ориентира -
24.10.2015, 06:41 | #6 (permalink) |
Тут как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Т.е., чем больше, тем лучше.
И ещё для примерного определения площади радиатора для транзисторов, можно воспользоваться следующим графиком. Пользуясь графиком, следует учитывать, что там приведена температура при 0 градусов, поэтому надо прибавить к данному значению температуру, при которой будет работать устройство, например 20 градусов (комнатная температура). Пример! При мощности которую рассеивает транзистор в 50 Вт, при площади поверхности радиатора 500см2, температура по таблице будет 70 градусов, прибавляем к ней 20 градусов (комнатная температура) и получаем что радиатор будет разогреваться до 90 градусов. Данный расчет приведен для пассивного охлаждения то есть без обдува радиатора с помощью кулера!
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 24.10.2015 в 06:46 |
24.10.2015, 06:52 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
У меня стоит радиатор 35см на 25см и толщиной 3см с ребрами.На два канала и почти не греется.
Последний раз редактировалось Groove07; 24.10.2015 в 07:00 |
25.10.2015, 14:59 | #8 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
При средней мощности Ланзара в 60 -70 Вт площадь радиатора на один канал должна быть не менее 800 -1000 см .кв. Также очень важно хорошо отводить тепло от транзисторов диф.каскада, так как их перегрев ведёт к повышению тока покоя и повышенному нагреву транзисторов оконечника. То есть выходит замкнутый круг - при хорошем охлаждении транзисторов диф.каскада меньше греются и оконечники.
25.10.2015, 23:47 | #9 (permalink) |
Ахинея . Тепло надо отводить от транзисторов УН , а усилитель напряжения и входной дифф каскад , это разные вещи .
26.10.2015, 00:05 | #10 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
