Старый 18.04.2017, 18:09   #1 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
По умолчанию Усилитель JLH 2005
Доброго дня. Давно хотел собрать усилитель для небольшой комнаты ,наткнулся на тему уважаемого WOLF Project JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А". Выбор пал на вариант с двух полярным питанием , почему с двух полярным? скорей из за немного превосходящей мощности перед однополярным.1cxema.jpg
Мои познания в электронике равны собиранию транзисторных приёмников во дворце пионеров и умением читать схемы,ну и небольшой базис работы транзисторов ,кондеров и всей остальной полупроводниковой братии.Были заказаны в Германии через инет все детали,ближайший магазин радиодеталей от меня 70км.
Был куплен принтер для освоения лут,оказалось все проще простого, итак собрал первый вариант.
Заиграл сразу , качество порадовало даже на сносных колонках Pioner от муз центра. Могу сказать что Худ переиграл мой старый усиль BOSE 1801 по качеству детализации. И это без подбора транзисторов по парам.
Одно меня смущало в худе это огромные радиаторы ,что никак не вписывались в "мой" феншуй по корпусу.Решил все переделать.Печатка была изменена под крепление выходных
Была произведена подборка транзисторов по парам в одном температурном режиме..
Для пробы на одном канале был выставлен ток в 2,5 А,радиатор 800 кв/см , с кулером температура после 3 часов не поднималась более 37 С.Что очень порадовало .Было собрано на макетке управление пропами через ардуино по шим, играл весь день ,при температуре в доме 25С нагрев радиаторов не превышал 35С,обороты кулеров 60%.Также предусмотрел выход для реле аварийного отключения.
Далее планируется прикрутить ко всему этому делу моторизированный резистор ALPS (Уже в пути),селектор входов на реле.
По корпусу пока глухо, только в Рино модель.
не зная что будет внутри тяжело судить о размерах,сделал только рамку для экрана
Пока на этом все.
Отдельное спасибо за советы в теме "Вопрос ,ответ". WOLFProject,urfinjuss66,Андрей_Ран,СветLANa.
esau вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (18.04.2017), inglikmaster (26.04.2017), Multihunter (19.04.2017), Vadim 161 (18.04.2017), vingor (18.04.2017), Филиппыч (18.04.2017)
До создания вашей темы были уже похожие
TDA 2005
Помогите собрать усилитель на микросхеме TDA 2005
TDA 2005
УНЧ на TDA 2005
Старый 18.04.2017, 20:40   #2 (permalink)
Андрей_Ран
Что-то по фотке не разберу, но выходники ооочень сильно на левак смахивают. Я бы постарался ТП выше 2 ампер не задирать с такими. Ну а так - обязательно юзать защиту АС, на всякий случай, пример хорошей защиты в прицепке, основной плюс - подходит для двойного моно, земли каналов развязаны друг от друга, при этом источник питания один.
Подошва радиатора, ИМХО, тонковата для такого расположения выходников, их можно малость разнести в стороны, сантиметров на 5 каждый.
Кулеры конечно хорошо, но со временем обязательно начнут раздражать, особенно в тишине.
И, если пилите управление на ардуине, то почему б не замахнуться на никитинский регулятор?
А не стоит ли убрать задние ножки корпуса подальше от боков, под днище? Опять же - это только мое видение.
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 21:02   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да, под такие радики, вот такая компоновочка просится
Fever Class 1969 Amplifier Kit Hood Small Class A Amplifier | eBay
Старый 18.04.2017, 21:34   #4 (permalink)
esau
Аватар для esau
Выходники не тошиба а Fairchild ,продавец вроде не левый . Защита уже вклеена в плату от уся радиотехника . Датчики температуры (ds18b20) расположены от выходника VT7 практически вплотную ,он сильнее греется,при 2А в такой компановке больше 35С не заметил нагрева .Пропы крутятся в половину оборотов ,чтоб услышать ,надо под напрячься вплотную. Был гемор с писком по шим,раз рулил выведя управление шим из звукового диапазона 62500.00 Hz.
Так я никитина и хотел , в теме про однополярный усь худа задавал вопрос http://www.tehnari.ru/f142/t92495/in...ml#post2478035
Старый 18.04.2017, 21:36   #5 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Боржоми уже весь выпил
Старый 18.04.2017, 21:41   #6 (permalink)
urfinjuss66
Ну, так, на будущее...
Старый 18.04.2017, 21:46   #7 (permalink)
esau
Аватар для esau
Одно понятно ,что сам усь это пол бЯды,обвес занимает больше времени.Переделать печатку никогда не поздно,спасибо за наводку.
Старый 18.04.2017, 23:05   #8 (permalink)
тема26рус
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
а какие выхлопы использовались?
тема26рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 23:39   #9 (permalink)
esau
Аватар для esau
выходные 2SC5200
Старый 22.04.2017, 10:49   #10 (permalink)
esau
Аватар для esau
Доброго дня. Потихоньку дела двигаются вперед , сделал печатку для регулятора/селектора. Есть ли условия для соединения слоя металлизации с массой? Где то читал что соединять необходимо только в одном месте. Или я ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
