31.01.2017, 13:54 | #1 (permalink) |
Несложный и недорогой предусилитель с фантомным питанием
Найдена такая схема, но, может быть, её можно существенно упростить, если источником напряжения взять не сетевой блок питания, а набор аккумуляторов? |
31.01.2017, 13:54 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы Ламповый предусилитель с фантомным питанием Усилитель НЧ с автономным питанием |
31.01.2017, 13:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Дядька на аккумуляторном заводе работает? Шутю если чего
Можно конечно. Если наберешь на двухполярку. Лучше сетевого однозначно будет,но-ежели нать тебе такое |
31.01.2017, 14:16 | #3 (permalink) |
Просто сейчас, с распространением планшетов и ноутбуков, стало появляться множество литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов из них.
Есть еще вариант более дешёвый - т.н. повышающий модуль "MT3608 DC-DC Step Up Power Apply Module", интересно исследовать, возможно, помехи от него не так страшны. |
31.01.2017, 14:24 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не сложный? С фантомным питанием?....... Ну собирай. Тема будет интересная, но боюсь бесполезная. Тебе нужен простой микрофонный усилитель, который питается от Кроны. Я тебе в параллельной теме схемку сбросил на одном транзисторе. Схема годится как для дискретного, так и для динамического микрофона.
31.01.2017, 15:17 | #5 (permalink) |
Ну "несложный" - понятие относительное, я имел ввиду, что при использовании нескольких аккумуляторов по 4В, можно получить как качественное двухполярное питание для операционного усилителя так и качественное фантомное питание...
Тут хоть и дешёвый, но всё-таки конденсаторный микрофон, не электретный, наверное, использовать операционный усилитель будет лучше, чем просто транзистор, диапазон частот больше, тип того. |
31.01.2017, 16:03 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Викторыч, прости, но на схеме это написано
Большинство ОУ имеют граничную частоту ниже, чем большинство широкораспространённых транзисторов. И ОУ имеют цепи коррекции, как правило дополнительно сужающие диапазон частот. А вообще, как дилетанту, интересен сам принцип выбора подобной техники. Чем он обоснован? Что собираемся писать такое, что не может одолеть электретный микрофон за 1$? |
31.01.2017, 16:48 | #8 (permalink) |
Голос... Суровый голос диктора, то ли производящего закадровое озвучание, то ли надиктовующего координаты наводки по подвижны целям противника, сидящего при этом не в танке и не в окопе, а в студии с шумоподавлением!
31.01.2017, 18:44 | #10 (permalink) | |
У меня есть гора BC817, например: |
