20.09.2017, 03:38 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
20.09.2017, 05:39 | #52 (permalink) |
А если внимательно подумать ?
МП37 - это n-p-n транзистор, а МП25 - p-n-p.
20.09.2017, 05:50 | #54 (permalink) |
Не, не забыл. Вопрос-то был риторический, не требующий ответа.
20.09.2017, 10:47 | #55 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Конечно можно! Только работать не будет, а так можно. Ты прежде чем вопросы такого плана задавать, сам бы поглядел в справочник, и всё сразу бы и понял : можно или не можно. Они разной проводимости!
20.09.2017, 11:45 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно использовать, только не "в место", а "вместо". При замене не забывайте изменять полярность источника питания, электролитических конденсаторов и диодов.
20.09.2017, 20:01 | #57 (permalink) | |
Вот здесь, уже стесняюсь спросить, к чему это
и в помине нет транзисторов обратной полярности, типа МП37. Поэтому у него и возник вопрос В данной ситуации автор вполне
20.09.2017, 22:57 | #58 (permalink) |
Ну, если вообще нет транзисторов обратной полярности, тогда да, от той схемы из 48 поста, придётся отказаться. Я имел ввиду, что заменить n-p-n на p-n-p в принципе можно, при условии замены остальных транзисторов на транзисторы противоположной проводимости.
20.09.2017, 23:16 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Схему с 48 поста можно сделать выходной каскад на кремниевых транзисторах, в схеме с общим эмиттером (эмиттерный повторитель на комплементарной паре) практически ни какого влияния на звучание не оказывает, из за малых искажений.
И такая замена, сделанная на заводе встречалась мне при ремонте, еще в прошлом тысячелетии. Старый образец - выходной каскад на германиевых, новый, на кремниевых, и там было без диода, посему диод не обязателен (но ИМХО желателен), просто увеличить номинал резистора. Уже не помню какой приемник, давно было. Последний раз редактировалось derba; 20.09.2017 в 23:22 |
