13.10.2016, 14:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
13.10.2016, 14:01 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Усилитель 4.1 Усилитель PCI Соимость б/ушной GEFORCE2 MX 400 (64мб) Audiotrak Dr.Dac2 DX (обновленный) -внешний USB ЦАП (PCM1798 BB) ТОП-клаc +ушной ус |
15.10.2016, 23:32 | #15 (permalink) |
Вот такой вот. Только без входных цепей, вместо их был темброблок простенький. Схема из журнала "Радио" №2 81-го года, только там опечатка, резистор ОС там 130 Ом, а надо 130 кОм.
16.10.2016, 00:07 | #16 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да.....Как то , что то нет желания повторить этот шедевр. Хотя многие аудиофилы с золотыми ушами, утверждают, что германиевый звук нечто бесподобное, и что убогие МПшки просто поражают своими свойствами, но мне как то в это не верится. Может, конечно, я ошибаюсь, и если я ошибаюсь, то пускай старшие товарищи меня поправят.
16.10.2016, 01:37 | #17 (permalink) | |
С аудиофилами спорить бесполезно. Аудиофилия, это же диагноз. В данном случае уместно вспомнить народную мудрость - на вкус и цвет, все фломастеры разные.
16.10.2016, 11:07 | #18 (permalink) |
Странный выбор комплектующих.
Если стоит задача освоить именно МП16, тогда поройтесь в журналах "Радио" за 60-е годы, там этого добра навалом. Если нужен "ушнюк", то не проще его собрать на современных ИМС? Обвязки почти нет, а качество - просто супер! Схемы есть в даташитах. |
16.10.2016, 12:51 | #19 (permalink) |
А если прочесть первое сообщение автора ?
и зачем задавать вопросы, если ответ на них и так очевиден ?
16.10.2016, 13:46 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Германий более инерционный, что на слух воспринимается немного мягче. Быстродействие кремниевого перехода больше, скорость нарастания сигнала выше. Отсюда более выраженная звуковая атака. Поэтому и говорят, что германий нечто среднее между лампой и кремнием ... Если речь о старых германиевых транзисторах, то я бы использовал (мое мнение) на входе МП37А, на выходе МП39-42, каскады с непосредственной связью. Можно тот же МП16 на выход ...
Последний раз редактировалось George Smith; 16.10.2016 в 13:55 |
