11.05.2016, 16:29 | #1 (permalink) |
Усилитель из "Арктур-004"
Распилил сгнившую вертушку, усилитель рабочий. На вход подключаю микшкер behringer, у него слабоват сигнал. Надо добавить предусилитель, мне думается, из блока регуляторов.. Вопрос, как его вырезать без потерь. хотелось бы сохранить регулировку громкости по каналам и, если возможно, тембр. Какие резисторы лучше поставить взамен родных фейдеров? Они сгнили.. Хватит ли этого предусилителя, чтоб поднять сигнал? Подсоветуйте, если не лень..))) На схеме красным выделил отпиленные блоки.. |
11.05.2016, 16:29 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Ремонт электрофона "Арктур-004" Арктур 004 Что за усилитель? |
11.05.2016, 19:48 | #3 (permalink) |
Обижаешь, пилю только болгаркой..)))
Пред красненьким))) выделил, если правильно понимаю.. Все остальное - синеньким))) - громкость-баланс-тембр... Если тупо обрезать концы, оставив питание, вход и выход, работать будет? Сигнал подтянет? Какие резисторы понадежней поставить в качестве регуляторов? Блин, усилок в мастерскую отдал - емкости заменить, хрип в канале убрать.. Конструировать отказались(( Делов-то бы, с опытом и знаниями.. А у меня основы электротехники да электроника лет тридцать тому, с прогулами))) |
11.05.2016, 20:37 | #5 (permalink) |
Спасибо!
Вот насчет необходимости регулировок - тоже вопрос.. Нужны ли они в конфигурации с микшером? Знакомые музыканты-юзеры грят без регулировок лучше - все регулировки на микшере... Фиг знает.. Хотя, регуляторы, по моему, умирают только от частого кручения.. А если не трогать - прослужат вечно)))) Мобыть, пускай будут... |
11.05.2016, 20:45 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
11.05.2016, 21:13 | #9 (permalink) |
И то верно.. Мало ли подключить выход какой регулируемый и так и так... Это у меня для улицы набор.. Акустику 35ас016 восстановил - подвесы, катушки ... Микшер, пара микрофонов, гитара, день рождения дочки - сам играюсампою - вполне хватает))) По деревне)))
11.05.2016, 21:23 | #10 (permalink) |
