Усилитель из "Арктур-004"
  • Автор темы Автор темы buklet
buklet
10 Май 2016
Привет всем участникам!
Распилил сгнившую вертушку, усилитель рабочий. На вход подключаю микшкер behringer, у него слабоват сигнал. Надо добавить предусилитель, мне думается, из блока регуляторов.. Вопрос, как его вырезать без потерь. хотелось бы сохранить регулировку громкости по каналам и, если возможно, тембр. Какие резисторы лучше поставить взамен родных фейдеров? Они сгнили.. Хватит ли этого предусилителя, чтоб поднять сигнал? Подсоветуйте, если не лень..)))
На схеме красным выделил отпиленные блоки..
    259.2 KB · Просмотры: 6,251
Ну, а теперь выдели красным пред, и ровненько , в свойственной тебе манере, отпили его. Там и тембра есть, и громкость, и баланс, и какава с чаем! Чем пилишь то? Ножовкой? :))
Обижаешь, пилю только болгаркой..)))
Пред красненьким))) выделил, если правильно понимаю.. Все остальное - синеньким))) - громкость-баланс-тембр... Если тупо обрезать концы, оставив питание, вход и выход, работать будет? Сигнал подтянет? Какие резисторы понадежней поставить в качестве регуляторов?
Блин, усилок в мастерскую отдал - емкости заменить, хрип в канале убрать.. Конструировать отказались(( Делов-то бы, с опытом и знаниями.. А у меня основы электротехники да электроника лет тридцать тому, с прогулами)))
    261.6 KB · Просмотры: 1,024
Если вам нужна регулировка громкости и тембра, оставляйте всё "синеньким"
Понадёжней - ALPS, а по возможностям - китай:)
    34.7 KB · Просмотры: 821
    9.6 KB · Просмотры: 247
Спасибо!
Вот насчет необходимости регулировок - тоже вопрос.. Нужны ли они в конфигурации с микшером? Знакомые музыканты-юзеры грят без регулировок лучше - все регулировки на микшере... Фиг знает.. Хотя, регуляторы, по моему, умирают только от частого кручения.. А если не трогать - прослужат вечно)))) Мобыть, пускай будут...
И - да! Китай - это наше все))))
Спасибо!
ТБ и ПУ можно сделать отключаемый.
Стесняюсь спросить, что же это за
такой,
если микшеры рассчитаны работать с усилителями мощности, и должен выдавать сигнал амплитудой 1V (0,775) ?
И то верно.. Мало ли подключить выход какой регулируемый и так и так... Это у меня для улицы набор.. Акустику 35ас016 восстановил - подвесы, катушки ... Микшер, пара микрофонов, гитара, день рождения дочки - сам играюсампою - вполне хватает))) По деревне)))
Стесняюсь спросить, что же это за такой,
Зачем стеснятся)) behringer1002FX.. Не знаю, но фейдер выходной до упора.. УМ не перегружается..
Но, допустим, в случае с 25ас311 Эстония, микшер вполне себе...
Пора припоминать,да браться за паяло. Тем более, что-
сам играюсампою
"Сам паяю, сам играю, сам пою и слушаю.
По ночам не сплю-курю. Ни чего не кушаю."
Я тож лет 30 упустил.
    1.5 KB · Просмотры: 329
)))) Ну, паяло из руки не выпадало... По мелочам куда без него, тем более пожилой авто в огороде, чайники там, керогазы.. Ну лабал на акустике почти три десятка лет, а тут на соленое потянуло - электроакустика, ямашка THR, перегруз - и понеслось))) Седина в бороду))) Эстония 25ас311 в гараже висит, для внутреннего, т.с. потребления, тоже восстанавливать пришлось. А это для праздников...
Так у УМ входной сигнал соответствует выходному микшера. Похоже микшер не правильно настроен.
Фиг знает.. 1В надо вроде. Если задираю сигнал на входах микшера - там перегруз моргает, тоже плохо.. И искажения сразу.. Мне думается, логично прилепить отключаемый ПУ и такой же ТБ.. Акустика соответствует - 4Ом.. Попробую, потом видно будет.. Еще раз повторю, в случае с Эстонией все ОК, микшер на ноль, громкость от пуза)))
Не упустили, а занимались более важными (как казалось) делами. А теперь хочется и свои мечты воплотить!
Ни разу не казалось - дом, семья, дети, внуки наконец))) Это важно! И слава богу, еще есть время и желание, и здоровье заняться чем-то другим..
Хренью всякой)))
Здоровья всем)))
Дело оказалось, как всегда, не в бобине))) Почитал, посоветовался.. Мощности усилителя просто не хватает на акустику 35ас016.. И чувствительность у них низкая.. Вобщем, полное несоответствие.. Пока решил оставить как есть..
Чудесным образом приобрел kenwood 7100.. Вещь!
