17.03.2016, 22:22 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Вроде мелочь, а приятно ))) |
18.03.2016, 01:30 | #32 (permalink) |
Я думаю ничего страшного, если у меня на плате будет несколько перемычек? Не удается че-то все переключатели развести без них ( Забыл сказать, плата будет двухсторонняя, верхняя сторона полностью земля.
18.03.2016, 01:36 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ничего.........
18.03.2016, 01:45 | #34 (permalink) |
Спасибо, значит оставлю. Вот примерно так получается. Не знаю, нормально ли или что-то поменять..
Надписи временно, чтоб не путаться. Хотя потом может и оставлю, но только поменьше сделаю. |
18.03.2016, 06:45 | #35 (permalink) |
Тогда и на нижней стороне всё свободное пространство тоже можно сделать землёй. А между проводниками левого и правого каналов поместить земляную шину. Тем самым увеличится переходное затухание между каналами, да при травлении уменьшится расход травящего раствора.
Это на мой взгляд.
18.03.2016, 11:29 | #36 (permalink) |
Спасибо за подсказку, так и сделаю. У меня такая мысля была, потом че-то не захотел делать, думал хватит и обратной стороны, хотя на родной плате так и было, там дороги длиннючие через всю плату шли от входов, до переключателей.
18.03.2016, 13:14 | #37 (permalink) |
Есть ли смысл менять родные проводки между переключателями тройные на коаксиальный посеребренный советский кабелек? Или до регулятора громкости не стоит заморачиваться? После регулятора (на баланс и на усилок) уже коаксиальные стоят родные.
18.03.2016, 16:27 | #38 (permalink) |
Активный темброблок буду делать по этой схеме.
У него уже есть режим defeat, так, что изобретать велосипед не придется. АЧХ: |
18.03.2016, 18:33 | #40 (permalink) |
Вот я сейчас плату рисую сижу, увлекся, получилась 30х50 мм !! На мониторе большая кажется, хочется компактней сделать, а как распечатал - смотреть не на что ))) А у тебя плата есть в SL?
luxman |
