18.03.2016, 19:34 | #41 (permalink) |
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
18.03.2016, 23:05 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Oppozit , вот хорошая схемка ТБ , если надо , могу и печатку выложить , правда она длинновата , 167х62мм .
Грубый, но справедливый |
18.03.2016, 23:26 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Спасибо, но уже сделал. Хотя схема похожа. А плату я все равно урезал бы ))) Платки нарисованы, можно печатать на нормальном принтере и травить. У меня теперь главная задача - где найти радиаторы нормальные под ТО-3 высотой 70 мм. Или придется другие транзисторы ставить...
19.03.2016, 00:09 | #48 (permalink) |
В исходном варианте это плата не ахти . Вот малехо переделанная версия .В спринте снизу есть две вкладки, в одной вариант под предвыходные транзисторы кт815 , а во второй вариант пп под транзисторы в металле .
ПП.rar
19.03.2016, 00:15 | #49 (permalink) |
О! Отлично. Даже меньше, то, что мне нужно,, и трназюки как я хотел поставить на один радиатор. Круто )) Спасибо, значит 815 и поставлю )
28.03.2016, 22:44 | #50 (permalink) |
Нашел радиатор подходящий, только вот думаю, будет ли он эффективно отводить тепло? У него ребра не поперек, а вдоль, вертикально не поставить, придется ставить ребрами вверх, иначе протока воздуха никакого не будет. Есть мысль насверлить отверстия сквозные. Или при такой толщине металла не стоит?
luxman |
