29.02.2016, 03:52 | #32 (permalink) |
Не,плата 50х25,радиатор сам корпус(можно еще пластину 2 мм добавить..Ну и пара импульсников 12В 5А без корпусов влезут и фильтры по питанию..Войдет..Ну пускай 8 каналов..Не ,войдет..Сам посуди:на дно лист,а усилители микрами прикручивать.Получается платки вертикально стоять будут 50мм это ширина,а в высоту не более 26 мм будет..
Да!Кулерок добавить чтоб воздух гулял.. |
29.02.2016, 03:55 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
правильно) я так уж...пошутил)))а фильтр по питанию у тебя какой?это интересно мне...помогает от импульсных помех? у меня такой как бы свист слааабенький ,но всё же есть...
29.02.2016, 04:03 | #34 (permalink) |
А ничего хитрого,керамика,электролиты,дроссель простой.Между двумя электролитами разрыв по плюсу,в этот разрыв ставлю дроссель.Не замечал свистов.Во всяком случае не прислушивался..Надо внимательно послушать!О!!
29.02.2016, 04:04 | #35 (permalink) |
Так ведь давно уж вся техника на импульс перешла..
29.02.2016, 04:10 | #36 (permalink) |
знаю что давно...и знаю что индуктивность и ёмкость должна быть в фильтре,не считая стандартных электролитов.только не знаю какая ибо не сталкивался ещё с фильтрами пока. ты громкость на полную выкрути и ухо к динамику приложи. ну без музыки ессно))))))) у меня ещё когда выключаешь питание то свист затухает в тон со свистом самого импульсника.тож странно четыре блока а свистит один только...но я этим свистом не заморачиваюсь а вот в колонке хотелось бы устранить)
29.02.2016, 04:16 | #37 (permalink) |
Ну если на полную и ухо к динамику-так это не в счет.Таким макаром в любом случае все что угодно слышно,даже русское радио,это я серьезно..Встречается такая штуковина !
29.02.2016, 04:26 | #38 (permalink) |
в том то и дело что в счёт.когда всё как надо то тишина должна быть...по идее.но я у себя например идеально не буду делать...лишь бы не слышно было когда за столом сижу)
29.02.2016, 04:40 | #40 (permalink) |
Дак а тут в любом случае если питание классическое делать то при таком корпусе его на тележке отдельно везти!
Ну естественно в отдельном корпусе,хорошо оформленном.Чтоб в тему смотрелось все.. |
