28.02.2016, 22:01 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Проблема с TDA 2050
28.02.2016, 22:01 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками TDA 2050 TDA 2050 с транзисторами УНЧ на 2050 TDA 2050, отзывы |
28.02.2016, 22:17 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
По всем признакам - усилитель возбуждается, генерация на высоких частотах.
Вероятнее всего неудачный монтаж конструкции, длинные проводники питания и отсутствие блокировок по питанию. Если есть возможность, выложите фотографии своей конструкции. |
28.02.2016, 22:25 | #3 (permalink) |
Он год у меня играл всё хорошо было...всё осталось как прежде кроме одного...напаял провода подлиннее на ножки микросхемы и получилось вот так.но рядом такой же канал и он работает ведь...не пойму никак я.вот сейчас если питание подать как лежит он то сразу греется микросхема
Последний раз редактировалось иван2141; 28.02.2016 в 22:32 |
28.02.2016, 22:32 | #4 (permalink) |
Повезло в одном случае, а так как сейчас на фото, категорически делать нельзя, что собственно в конце концов и проявилось в виде возбуждения.
28.02.2016, 22:45 | #5 (permalink) |
да я догадывался конечно что нельзя...даже знал что нельзя...просто надо мне так иначе к радиатору не подцепить будет...тоесть уменьшив длину этих проводов самовозбуд пропадёт?
28.02.2016, 22:51 | #6 (permalink) |
Речь наверное идет о том что МС прикручена к радиатору напрямую через без прокладки , в корпусе. Из за этого возможно было КЗ
28.02.2016, 22:55 | #7 (permalink) |
Нет, не только это нужно будет сделать.
Помимо того, что уменьшите длину проводов, нужно будет свить между собой провода питания (плюсовой и минусовой) и выхода. Два сигнальных провода проложить по возможности дальше от силовых, конденсатор установленный по питанию (самый большой) припаять непосредственно на выводы микросхемы. Это самый минимум. PS. Игорь, фланец микросхемы электрически соединён с минусовым выводом в ней самой, а питание однополярное... |
28.02.2016, 22:59 | #8 (permalink) |
сейчас впаяю напрямую в плату микросхему.а через радиатор коротить не могло так как я его отдельно ложил ничего не касался он...кстати а микре и резистору не капец ещё? а то он почернел бедняга....
28.02.2016, 23:08 | #10 (permalink) |
Собирал несколько разных усилителей на 2050, но всегда с 2-х полярным делал. Но даташит не смотрел, не думал что с однополяркой есть схема. Век живи, век учись...
