07.01.2016, 14:45 | #1 (permalink) |
Как выбрать регулятор громкости усиленного звука?
Имеется акустика (microlab x3 5.1), которая разведена по разным комнатам, хотелось бы поставить регуляторы громкости непосредственно в каждой комнате (на каждую колонку мощностью 25Вт) |
07.01.2016, 14:45 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Регулятор громкости USB регулятор громкости Регулятор громкости |
07.01.2016, 15:46 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
последовательно с каждой АС (кроме саба т.к. в нём заводские элементы управления все есть) поставить по мощному потенциометру (переменному резистору) в несколько кОм, например такому:
«Sound. Vision. Soul» © |
07.01.2016, 18:18 | #4 (permalink) |
Механик
проволочный переменный резистор Серия ППБ -ХХХ (где ХХХ это цифры и буквы указывающие на мощность и группу). в Вашем случае думаю 3-5Вт и номиналом в 1к будет за глаза
07.01.2016, 19:56 | #5 (permalink) |
а то что мощность колонки 25 Вт не сгорит на полной громкости?
07.01.2016, 21:07 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
глупая идея, проще (правильнее) прикрутить регулятор громкости по входному сигналу, прямо с источника, управление делать по блютуз , либо помудрить с ИК приёмниками и использовать ИК пульт ДУ, а всякие резисторы - это как чинить прохудившуюся крышу туалетной бумагой.
07.01.2016, 21:45 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну почему же? Именно так и делается, когда нужно отрегулировать громкость в разных помещениях от одного источника звука. Для промышленности выпускались даже специальные (марку не помню) динамики с проволочным регулятором 1500 Ом, встречался с такими по работе в 70 годы.
07.01.2016, 21:59 | #9 (permalink) |
deleted
Да не делается так. Усилитель кроме всего прочего является нагрузкой для динамика и предотвращает его свободное качение (демпинг-фактор). Для динамиков оповещения данный параметр может и не приниматься в расчет. Хотя я сильно сомневаюсь, что и в тех промышленных громкоговорителях громкость регулировалась потенциометром напрямую.
07.01.2016, 22:21 | #10 (permalink) |
там принцип был как у радиоточки, переменный резистор подключался к сети, в самой розетке ещё была парочка резисторов, в качестве защиты самой сети от перегрузки, и с движка переменника шёл сигнал на первичную обмотку трансформатора, а с вторички уже шёл сигнал на сам динамик. При всём этом , радиосеть была на 30,60, 90 и 120в
