26.10.2015, 00:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
26.10.2015, 00:25 | |
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас Алюминиевый радиатор Приму в дар радиатор |
26.10.2015, 00:29 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по поводу размеров самого радиатора для одного канала усилителя:
здесь есть маленький нюанс, усилитель то работает в классе АБ, а значит греется он больше всего как раз на мощности чуть выше средней, так как на транзисторах выходного каскада наибольшее произведение падения напряжения и протекающего в этот момент тока, вот и получается, что радиатор с площадью 1000см2 , будет греться меньше на выходной мощности 100Вт, при напряжении питания +-35в, чем на мощности 60Вт при том же напряжении питания и той же нагрузке. Так же не стоит переживать о том, что на ощупь радиатор будет горячим, наше тело так устроено, что мы чувствуем не саму температуру, а её разность, как на пример зайдя в дом с мороза - мы откроем кран с холодной водой и она нам покажется тёплой, а будь ты в тепле открыв кран то скажешь что вода холодная. Так и здесь, температура радиатора 65 градусов рукой ощущается как сильное тепло, при этом на работу усилителя такое положение вещей особо не скажется.По этому нужно найти компромисс, ведь если начать гнаться за снижением температуры, то можно собрать не компактный эстетически привлекательный и при этом хорошо работающий усилитель, а огроменный ящик с иголками и рёбрами размером с холодильник . Последний раз редактировалось DTS; 26.10.2015 в 00:36 |
30.10.2015, 00:23 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
По поводу радиаторов есть вопрос: у кого то есть опыт применения термоусадочных трубок в качестве изолятора для крепящего транзистор к радиатору винта? Вместо полихлорвиниловой трубки?
30.10.2015, 00:41 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
я пробовал.но честно скажу не совсем удобно да и когда усил в стадии наладки приходится по несколько раз откручивать от радика.в итоге прорезается трубка что приводит к убийству транзелей
