17.09.2015, 23:06 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
P/S не проще купить готовый 4*60Вт будет не сильно дорого стоить |
17.09.2015, 23:07 | #22 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
не бывает таких усилителей без искажений .
Пока что! даже клас А имеет искажения а темболее на максимальной громкости . Хотя зависит от источника сигнала |
18.09.2015, 17:16 | #24 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Но речь не о том, а здесь нужно уложиться в 0.5%, меньше уже потребует солидных вложений в акустику. Так вот чтобы эти 0.5% получить при 60Вт, нужно иметь усилитель на минимум 61Вт, а сигнал подавать до того уровня, пока не появится клиппинг. Простая математика, если выходной сигнал не может превысить 16в, то не нужно пытаться *выжимать все соки*, - сделай потише ; на пример 15.9в, и пусть выходной сигнал будет развивать мощность да доли Ватт меньше, но зато без слышимых искажений. На слух изменение в выходной мощности практически не уловимо, а качество воспроизведения в разы лучше. |
18.09.2015, 20:44 | #25 (permalink) |
deleted
Модераторы, забаньте пожалуйста автора темы. Достал он уже свом непониманием.
19.09.2015, 19:58 | #30 (permalink) |
OFF. SONY, спроси у земляка, мож у него ферриты есть.http://http://forum.cxem.net/index.php?showuser=143404
