16.09.2015, 20:12 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
16.09.2015, 20:12 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Автомобильный усилитель Реально ли на старый центр сделать USB вход? Реально ли сделать проектор и если реально, то как? |
16.09.2015, 22:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Сони , помнится в одном из радио за 80е года был опубликован автомобильный умзч на двух парах кт805/837 (если не ошибаюсь) , так что погугли ...
Грубый, но справедливый |
16.09.2015, 22:23 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
да все намного проще,4 микры TDA7294+ПН.и все.опять раздуваете тему на несколько 10ков страниц.это уже обсуждалось не раз.
16.09.2015, 22:46 | #14 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
можно вообще платы готовые из китая выписать. 2 стерео TDA7294 и все. Останется только преобразователь собрать и корпус
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
16.09.2015, 23:19 | #15 (permalink) |
Да мне надо так что-бы при выкручивании громкости на максимум небыло ни хрипов ни искажений, и в то же время что-б играло достойно.
16.09.2015, 23:26 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей не стоит так резко, я исправил ...
17.09.2015, 18:55 | #18 (permalink) |
есть4 микры тда 2030, так вот они могут питаться однополярным питанием через делитель, ну я не знаю, хватит ли питания от автомобильного акб, чтобы они не хрипели потом на всей громкости, а точнее на этих микрах написано utc2030
17.09.2015, 20:01 | #19 (permalink) |
нет -они будут хрипеть и ничего толкового не будет, будут всё те же 6-7Вт не более, для их раскрытия потенциала , нужно минимум 30в. Читай даташит. Ведь не просто так тебе о преобразователе толкуют уже в который раз. Если хочешь сделать хорошо, то слушай *бывалых* , а если результат не важен -то вперёд и с песней, только учти, что КПД не может быть 100% и более. Тебе же надо 40-60Вт чистого не искажённого звука, так вот для 40Вт надо выходное напряжение усилителя , не менее 13в , а для 60Вт не менее 16в, а КПД усилка всего 50-60%,учитывая что при однополярном питании берётся лишь половина напряжения, Так что сам теперь подумай, какой толк в твоих тда2030, если они будут играть ещё тише чем тот усь что в магнитоле, а там наверняка мостовой стоит.
17.09.2015, 22:46 | #20 (permalink) |
