06.09.2015, 17:52 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
06.09.2015, 18:49 | #103 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А по пути, не слышит человек, так и не надо, последние лет двадцать и идет производитель масс продукта. Сколько там слухового диапазона? 20-25000? Но 20 низа только оргАн, В остальных муз инструментах и 40гц не встретишь. Свыше 22тыщ слышат единицы? Получайте люди 5.1 на микрухах с диапазоном частот 20-20000, да полочные двухполоски и дрищей 2,5 полосы, с 40-22000. Вам хватит! Причем 40 в "полку" честно и они не играют, от 50-70 с подъемом к сотне, вот вам панацея -САААБище!. Дохлый кубик, может от 35 сыграет.
И вопрос, науя техреволюция? Цапы, ацп, порты с опупенной пропускной способностью, ПДК и проч! Я тридцать лет назад на бобиннике Олимп и колонках Электроника эти 30-25тыщ аналогом получал! Про винил вообще молчу...
06.09.2015, 22:27 | #104 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
На самом деле все действительно не так просто. Еще инженеры Tannoy говорили о необходимости расширения рабочего диапазона частот акустических систем до 30 кГц, утверждая, что частоты свыше 20 кГц мы все-таки можем слышать, но не за счет уха, а за счет костной проводимости.
Симфонический оркестр обычно ниже 40–30 Гц не опускается. У органа кстати нижняя граница не 20, у трубы 32 фута основной тон 16 Гц. Большинство органов ограничиваются этим диапазоном, но есть некоторое количество органов с регистром 64 фута, там и 8 Гц есть. Но эти частоты опять же воспринимаются не слуховой системой а телом. И да, господа. Вы всегда прям так начинаете рассуждать: черное–белое. Цитата:
06.09.2015, 22:50 | #105 (permalink) | |
выдержки из статьи:"Спектр натуральных звуков по своей природе не имеет того подъема к низким частотам, которого принято добиваться субвуферами. Стоит внимательнее прислушаться к грому, прибою, звучанию симфонического оркестра и даже органа, в конце концов к взрыву, чтобы понять это.
Что происходит при ударе в барабан (или по струне рояля)? К слову, именно атака рояля считается самой сложной для воспроизведения аппаратурой. Палочка (колотушка, молоточек) с начальной скоростью соударяется с поверхностью мембраны (струны). Начинаются местные мелкие прогибы и волны около точки касания, и только потом вся мембрана (струна) смещается на максимальную амплитуду и появляется основная низкочастотная гармоника. То есть атака не начинается с самой низкой гармоники — у большинства инструментов атака начинается c кратных частот. То, что мы слышим вживую, это отчетливая атака, сопровождаемая низким послезвучием с естественно ослабленным давлением. Теперь представим АЧХ с подъемом к низким частотам. Начало атаки будет присутствовать, но низкочастотная составляющая, и так появляющаяся с задержкой по другим физическим причинам, будет акцентирована. Иными словами, если, к примеру, барабанщик играл синхронно с другими музыкантами, то есть синхронным было начало удара, — мы воспримем не столько начало атаки, сколько акцентированный «горб» на нижней части АЧХ, воспроизводимой субвуфером. Еще более заметно это явление у бас-гитары, особенно если музыкант играет не медиатором, а пальцами, ведь при этом четкость атаки снижается. Есть основания полагать, что этот эффект усугубляется еще и маскировкой. Ведь если источники сигнала совмещены в пространстве (в данном случае источник — большой барабан), то более низкий по частоте сигнал маскирует более высокий. В результате как бы исчезает звучание гармоник поверхности мембраны. Тот же эффект будет с любым другим музыкальным инструментом. При спадающей же АЧХ маскировка ослабнет, при возрастающей — усугубится. Вспомните «ударное» и «быстрое» звучание дискотечных систем. Кажущаяся скорость баса исходит из особенности АЧХ: общий упор на верхнюю часть басового диапазона с сильным «горбом» на 80…120 Гц и с ослабленным «нижним» басом. Можно посмотреть параметры Тиле-Смолла для концертных басовых 15″ динамиков: параметр F3 у большинства из них в оформлении редко опускается ниже 50 Гц, причем с легким спадом уже от 80…100Гц. Цитата:
А чо говорить, их делали в 80х япошки, Виктор(JVC) Хитачи, Диатоны... В Московии 100тыщ деревянных в ретросалоне... Victor Zero 1000 (JVC Zero-10)
06.09.2015, 23:04 | #106 (permalink) |
Зато мы боем бьемся за эфемерный нижний бас, которого просто нет в природе и в 90% среднестатистических квартир он все равно попадает в комнатные нули 40-50гц, порой минус 20дцб! и что то гнать в эту черную дыру практически бесполезно, а на 30-35 имеется обычно не хилый подъем, который мы еще и сабом подопрем.
08.09.2015, 12:09 | #109 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Василич, это оказалась не Сонька, а Кенвуд, запамятовал совсем. Я в нем менял вытекшие эл-ты, но он не заработал, а дальше я потерял к нему интерес. |
08.09.2015, 14:40 | #110 (permalink) |
достал с палатей
