19.08.2015, 18:35 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
20.08.2015, 00:05 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Всем большое спасибо за советы.Попробую в Харьков пробраться по делам,заодно и на рынок заскочу.Если конечно выпустятДумаю либо докуплю пары к ТИП,либо 818/819,либо 1943/5200.Главное чтоб пропустили,а то говорят все трассы перекрыли из-за обстрелов.Нашел транс уже.По примерным расчетам,программа показала 300Вт.Думаю для 2.1 вполне хватит.Если доберусь до рынка,то думаю сделать стерео на 2050 и саб на ланзаре.Нравится он мне.Уж больно его разжевали в нете.
20.08.2015, 00:10 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
123.rar Основные характеристики: Номинальная выходная мощность (Rнагр = 4Ом), Вт 20 Рабочий диапазон частот (при неравномерности 0,5дБ), Гц 20...20000 Коэфф. нелинейных искажений, % 0,7 Отношение сигнал/шум, дБ -70 Номинальное входное напряжение, В 1 Входное сопротивление, кОм 10 Напряжение питания, В +/-25 Транзисторы VT1 и VT2 должны быть подобраны по коэффициенту усиления. Для облегчения себе жизни можно взять уже готовую транзисторную сборку. Резисторы R17, R18 можно изготовить из проволоки. Настройка Настройка усилителя сводится к установке тока покоя транзистора VT9. В разрыв коллекторного провода включается миллиамперметр и подстройкой резистора R11 устанавливается ток 50-70 мА. Затем проверяется отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя с точностью 0,1В. Вся настройка производится при отключенной нагрузке. И не забудьте плотно прикрепить транзистор VT4 к радиатору транзистора VT9. От этого зависит температурная стабильность усилителя. Можно, например, приклеить термоклеем или прижать фланцем транзистора VT9
«Sound. Vision. Soul» © |
20.08.2015, 00:19 | #25 (permalink) |
Тоже вариант.Как раз у меня 4 штуки 805А.Гляну 203е.Если найду,буду ваять
20.08.2015, 00:28 | #26 (permalink) |
Механик
можно на 361 поменять, только глянь букву по напряжению чтоб подходил
20.08.2015, 00:44 | #28 (permalink) |
Механик
выходную мощность можно поднять, подняв напряжение питания (ну и от КУ транзисторов тоже зависит)
20.08.2015, 10:02 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Мда , усилитель конечно убогий , но ничего , на саб пойдет ...
Грубый, но справедливый |
