19.08.2015, 00:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Грубый, но справедливый |
19.08.2015, 00:32 | |
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте Нужен чат Нужен БП 7.5В, 1А Нужен ОУ Маркировка советских транзисторов Усилитель на советских лампах Монстр в спальне. В деталях |
19.08.2015, 08:04 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
с одного корпуса кт805 и кт837 вплне реально как раз получить эти заветные 30Ватт, а если их установить по две пары, то можно получить уже 50Вт, посмотри на схему ррр-101 , там оконечник как раз на этих транзисторах, а касаемо того, что усиление у них нужно подобрать для парного использования, то в усилителе Дорофеева , нужно только в пары поставить резисторы 0.33-0.47Ом*5Вт(китай или 2Вт советские) можно снова таки набрать из имеющихся соединив параллельно из нескольких, к примеру 3шт по 1Ом 1-2Вт между коллектором и выходом , а резистор R2 лучше применить на 150-180кОм,подключаем его в место соединения токовыравнивающих резисторов, ведь на нём построена обратная связь и нужно , чтобы она работала корректно, так же желательно поставить цепочку Цобеля на выход усилителя 0.22мкф(к73-17)+3.3Ом*1(2)Вт. При такой небольшой доработке - получится вполне добротный усилитель, к тому же транзисторы vt1 vt2 тоже можно применить кт805, кт837, стабилитроны можно взять из серии кд814 , если нет на 15в, то соединяем из нескольких для получения суммарного напряжения стабилизации 15в, но даже 12в достаточно. Питание выше +-30в подымать нет смысла, по этому достаточно будет ограничиться питанием 22-30в на плечо, так и нагрева лишнего не будет и достаточно будет мощности, а что главное не выходим за ОБР для кт837е (очень уж он низковольтный, но попадаются и те что держат значительно больше чем заявлено в паспорте).
Последний раз редактировалось DTS; 19.08.2015 в 08:12 |
19.08.2015, 10:09 | #13 (permalink) |
Если докупить парочку тп42с , то можно собрать почти любой усилитель , если есть еще транзисторы кт815г/814г и кт3107/3102 , то можно собрать усилитель Брагина , или Трошина :Усилитель Трошина Усилитель Брагина
19.08.2015, 11:24 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Ну, а почта в вашем АТО есть? Если есть почта, которая ещё в добавок и фунциклирует, то закажи себе любые детали на Али Экспресс. И собирай всё, что душенька пожелает! Там цены отличные.
P.S. Для саба на 7294 собирай. Самое то.
19.08.2015, 11:35 | #15 (permalink) |
19.08.2015, 12:15 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
В любом случае перечитай про все усилители. Почти на все есть так сказать альтернативные варианты. Даже "ланзар" ребята собирали на "совке". Найди тему "Модим ланзар" . Там как раз его дефорсировали тот же дорофеев есть без ОУ.
Последний раз редактировалось Андрей В.(42ku); 19.08.2015 в 12:18 Причина: :) |
19.08.2015, 14:37 | #20 (permalink) |
Слово даже , тут неуместно , ибо на совке можно что угодно собрать , хоть Натали , хоть Л.Зуева , хоть Я.Токарева , вот только звук будет значительно хуже чем у импорта ...
