08.06.2015, 17:17 | #1 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Блютуз наушники на OVC3860
И как включить режим MUTE( кидал и на плюс питания и на выход 24 и на минус питания, и замыкал его ничего не проиходит, может кто подскажет ? вот его описание с сайта, больше ничего не нашёл. www-elecfreaks-com.pdf фото самого устройства будут позже. |
08.06.2015, 17:17 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Проблемы с блютуз Проблема с блютуз |
08.06.2015, 21:58 | #2 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Если внимательно посмотреть на стрелку на ноге муть. То понятно, что она работает на выход. Это управляющая нога для микросхем типа тда у которых есть тихий режим, то есть ставишь трек на паузу или переводишь громкость на минимум она усыпляет усилок для экономии батарейки/аккумулятора. А вот режим муть включается одновременным нажатием +и- громкости. Я беру похожие модули и средкой переодичностью пихаю их в штатные магнитолы и тем самым убиваю двух зайцев 1 - музыка с телефона, 2 - этакий хэндсфрии. Вот только с микрофоном приходится играться дабы от эха избавиться.
10.06.2015, 23:04 | #3 (permalink) |
спасибо за ответ, а вот у меня микрофон вообще отказался работать
и я его спалил, подал 7 в(написано 3 на трансформаторе но по факту там 7 без нагрузки) и он включается только если батарея подключена и контур зарядки, вы с таким не сталкивались ? |
12.06.2015, 02:06 | #4 (permalink) |
VIP user
Немного не понял)) Вся схема питается от 3,3 вольта любая схема стабилизатора на LM317 как можно спалить микрофон? Я знаю есть микрофоны активные на 12 вольт используются в видеонаблюдении и пассивный любой микрофон из магазина радиодеталей. Или вы спалили сам модуль?
12.06.2015, 18:01 | #5 (permalink) |
я спалил сам модуль, я дал случайно 9 вольт на зарядку и после этого он не включается в нормальном режиме, запуск только если на ногу "зарядка" (10 нога) подать питания 5в( минус цепляю на батарею)
12.06.2015, 19:25 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Я собирал такие наушники на таком модуле. Все отлично и с микрофоном и с зарядкой. Правда кушает такой модуль 60 мАч
Могу скинуть докуменацию что есть у меня. |
13.06.2015, 00:50 | #7 (permalink) |
VIP user
Тогда модуль может и цел надо бы внимательно посмотреть схему самого модуля может там есть стабилитрон или что ни будь подобное которое может вылечится перепайкой.
24.06.2015, 14:26 | #9 (permalink) |
вот фото, если можете сказать что перепаять и он заработает будет классно.
P.S. Не так жалко его цена, как месяц ждать новый. |
24.06.2015, 20:24 | #10 (permalink) |
Вот я делал по такой схеме, у меня все было отлично и запихнул я все это в корпус из под MP3. Когда только получил я этот модуль для проверки припаял провода только на 1-й контакт GND и на 12-й VBAT на контакты 3 SPKN (общий Наушники) 4 SPKlP (левый) 5 SPKRP (правый) и все. Подал напряжение 3,7В все работает. Телефон определил, ввел пароль 0000 и все. Потом сделал платку и развел все как по схеме. Что бы работали и кнопки и микрофон. Только эту часть с LM2594 я не использовал. А для зарядки аккумулятора я использовал MCP73831
