Старый 29.03.2015, 15:18   #21 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Я знаю Сам Худ после публикации своей схемы говорил: "Я буду только рад если найдётся человек который сделает эту схему еще лучше"
Прямо как Калашников о своем автомате
Старый 31.03.2015, 21:51   #22 (permalink)
GorJenya
Хочу собрать ПУ Солнцева на NE5534, посмотрев дашит возник вопрос, нужно для нее собирать обвязку для коррекции нуля согласно даташиту
GorJenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 23:08   #23 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Можно сначала собрать пред, посмотреть ноль на выходе, если не устроит - навесом припаять коррекцию нуля, или же предусмотреть установку этих элементов на плате.
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:44   #24 (permalink)
ser69
Аватар для ser69
Сказал(а) спасибо: 579
Усилитель из амфитона, что нужно изменить в блоке питания.
ser69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:30   #25 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от ser69 Посмотреть сообщение
В приложенной схеме практически нет данных по компонентам... Так что тут и для чего менять не понятно... Какие цели хотите достичь?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 22:01   #26 (permalink)
ser69
Аватар для ser69
Усилитель переделан на тда7294. Работает но небольшой фон. Почитал на этом форуме темы про усилки прихожу к выводу. что надо сначала сделать правильно блок питания. План такой С1- С4 (1мкф) и R1.R2 (1ом) выкинуть, а после диодного моста(КВРС3510) поставить электролиты по 10000мкф с керамикой по 1мкф. Правильным путём иду ?
Старый 01.04.2015, 23:02   #27 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Зачем ? Они не мешают.
Это да.
Старый 03.04.2015, 10:03   #28 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Как я понимаю каждый из выпрямителей работает на свой канал, а отводы 13-14 используются для питания периферии (типа предусилителя)?
Если так, то в каждое плечо хочешь ставить банки по 10 000 мкФ... Я бы каждую ёмкость разделил на две, например 3 300 ближе к выпрямителю и 6 800 ближе к УМ (можно взять и равные по 4 700 мкФ). Каждую ёмкость нужно шунтировать 0,15-0,22 мкФ. Резисторы 1 Ом (из "Общего") я бы переставил между банками. Получается что нужно ещё два резюка (по плюсу и по минусу). Их мощности на схеме ты не указал, но нужны не менее 5-7,5 Вт. Таким образом частично решается задача софт-старта (уменьшение амплитуды зарядного тока) и снижение "пилы" по питанию (которая является причиной фона).
Старый 03.04.2015, 10:13   #29 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
ВОПРОС по 35АС.
Одна из ВЧ головок 6ГДВ-4 играет раза в 2-3 тише... Сопротивление постоянному току одинаковое (по 6 Ом). В чём причина и как это "лечится"?
Старый 03.04.2015, 10:47   #30 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Для начала проверь головки (поменяй их местами) если подтвердится что виновник ГД, то тут только перебирать. Если же окажется что ВЧ не причём - смотреть фильтр.
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
