26.05.2016, 06:27 | #83 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я пытаюсь добиться от Вас узнать не только как подключен сигнал, а и питание.
Как я понимаю у Вас всё запитано с общего источника питания, и усилитель, и ФНЧ, правильно? Как придём к пониманию как всё подключено, так и будем всё приводить в порядок! |
26.05.2016, 07:22 | #85 (permalink) |
Да, именно то, что надо. У Вас усилитель мощности выполнен по схеме Аудиокиллера.
На данной плате вместо резистора R10 (3,3 Ом) нужно поставить перемычку, тк у Вас один канал. Затем, убрать общий провод идущий от блока питания к ФНЧ, провода питания (плюс и минус) свить между собой. |
26.05.2016, 09:14 | #87 (permalink) |
Конечно, питание двухполярное и оно таким и останется. Изменится конфигурация подключения общего провода к ФНЧ. Он, общий провод, будет подключен через экран сигнального провода, соединяющий усилитель мощности и ФНЧ.
26.05.2016, 14:34 | #88 (permalink) |
Заинтересован
Спасибо большое! Помехи ушли. Собрал всю схему и теперь шумы из двух источников звука идут. Снова тот же шум, видать где-то земля неправильно соединена? Фото печатной платы по которой собрал унч tda7265 и общая схема всей обвязки.
26.05.2016, 15:20 | #90 (permalink) |
Заинтересован
