24.05.2016, 17:02 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Меняйте операционный усилитель на ОРА2134, TL072 или нечто подобное. |
24.05.2016, 19:13 | #73 (permalink) |
Тогда нужно увидеть печатную плату на которой собрано данное устройство и желательно увидеть схему, как подключен ФНЧ с усилителем.
25.05.2016, 08:51 | #75 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Товарищ уважаемый 186concept учитесь вставлять картинки правильно, Как вставить картинки в свой пост
25.05.2016, 12:12 | #77 (permalink) |
Отсутствие блокировок по питанию операционных усилителей может приводить к повышенному уровню шума. Вам необходимо с обратной стороны платы (это удобнее всего на данный момент, хотя бы для проверки) между шинами питания и общим проводом установить конденсаторы ёмкостью не менее 0,1 мкФ.
То, что у Вас кинут сигнал экранированным проводом мне ни о чём не говорит. Нужно знать как подаётся и откуда берётся питание на данный блок и звуковой сигнал. Схема соединений в данном случае и Вам поможет понять откуда может появиться помеха. |
25.05.2016, 12:42 | #78 (permalink) |
Имелась ввиду установка блокировочных конденсаторов непосредственно на выводы питания по плюсу и минусу каждого из операционных усилителей.
25.05.2016, 17:22 | #80 (permalink) |
Припаяйте так, как указано на рисунке. Попробуйте всё же нарисовать, как у Вас соединены блоки...
