19.12.2014, 20:53 | #22 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Ну и отлично а возможно диоды заменить Д226 на PS204 У них напряжение выпрямления тоже до 400 вольт и ток до 2 -х ампер
20.12.2014, 20:30 | #25 (permalink) |
VIP user
Я знаю что * это подбор номинала, вот только возмутило обозначение RK, насколько я знаю обозначение на схемам RK это термо-резистор да и на резисторах МЛТ обозначение К200 означает 200 ом или 200к соответственно килоом вот и затупил! Спасибо
23.12.2014, 05:04 | #27 (permalink) |
VIP user
А вот еще вопрос не в тему но на будущее есть трансформатор согласующий от проф акустики нагрузка 4, 8 и 16 ом а первичка к 120 вольтовой линии их можно ставить как выходной на ламповый усилитель? просто есть куча а выкинуть жалко.
23.12.2014, 07:12 | #28 (permalink) |
VIP user
Встал вопрос по трансформатору нигде не могу найти а если и есть то цены не адекватные, каково должно быть напряжение вторички чтобы после выпрямления было 270 вольт при условии что здесь конденсаторы малой емкости?
Просто есть трансформатор ТП-60 хочу взять от него сердечник (на витом магнитопроводе ШЛМ 21x32) и перемотать под анодно-накальный и какой ток накала двух ламп 6н23п? |
23.12.2014, 11:34 | #29 (permalink) | ||
24.12.2014, 12:15 | #30 (permalink) |
VIP user
Вот попробовал произвести расчет для трансформатора.
Программа выдает что габаритная мощность 43 вата.Хватит такого трансформатора для двух ламп? И заодно проверите параметры может я где-то ошибся? И правда то что она пишет на первичную обмотку 155 метров? |
