14.12.2014, 20:22 | #11 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
14.12.2014, 20:22 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников на ОУ Усилитель для наушников Усилитель для наушников Усилитель для наушников |
17.12.2014, 04:47 | #13 (permalink) |
VIP user
Почитав ветку решил собирать ламповичок для наушников по этой схеме.
Как и посоветовали. Но как обычно возникли вопросы? 1. Для ламп 6н23п нужна задержка анодного питания? 2. Если да, то сколько времени нужно на прогрев? И можно ли его сделать на реле? 3. Трансформатор ТАН 17-18 для него подойдет? если да то пойду искать. (Заинтересовали небольшим размером) 4. Если не найду трансформатор, возможно ли использовать два китайских подключенных навстречу друг другу 220/12=12/220 ну а между ними запитать накал через стабилизатор LM7806. 5. Есть индикаторная лампа 6е1п (с лепестком) если я ее подключу на один канал это не даст просадки мощности? Просто в наушниках это более чувствительно. 6. Не по теме в ламповых усилителях ставятся выходные трансформаторы. Для чего они нужны? |
17.12.2014, 21:18 | #15 (permalink) |
VIP user
Пробежал сегодня весь радиорынок ТАН нашел в одном месте по бешенной цене 2000 р. ((( Говорят доллар подорожал, свежее поступление, из 80-х годов.
18.12.2014, 17:33 | #18 (permalink) |
Не всегда есть возможность ответить своевременно,... хотя ответы на эти вопросы легко находятся в сети
1.Как и любой другой лампе... хотя советская бытовая радиотехника работала без задержек... 2.30...40сек, можно и на реле 3.ТАН17 4.Можно 5.Не даст 6.Для согласования высокого выходного сопротивления лампы с низким сопротивлением нагрузки |
19.12.2014, 17:37 | #20 (permalink) |
VIP user
Вот еще вопрос а ничего страшного то что минус питания идет на корпус усилителя? Током кусаться не будет? И нужно ли тогда заземлять корпус?
